当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >[SM3001B]工业型土壤水分传感器
[SM3001B]工业型土壤水分传感器
--[SM3001B]
供稿:上海搜博实业有限公司 2016/9/1 17:20:03
0 人气:196
SM3001 土壤水分检测传感器,可长期埋设于土壤和堤坝内使用,对表层和深层土壤进行墒情的定点监测和在线测量,也叫农田墒情检测仪。采用RS485多种工业通用接口,可直接接入各种显示仪表,实现土壤水分监测。与数据采集器配合使用,可作为水分及温度定点监测或移动测量的仪器。
        土壤的各种理化性状、地形的差异作用、气候变化和人为的土壤管理措施对土壤水分状况有不同的影响,地表特征与土壤水分状况也存在着依次的相关性。SM3001是一种高精度、高可靠性、受土壤质地影响不明显的快速土壤水分测量传感器。水分检测采用世界先进的最新FDR原理制作,其性能和精度可与TDR型和FD型土壤水分传感器相媲美,并在可靠性与测量速度上具有更大的优势。本产品可应用在(1) 农场自动化灌溉系统 (2) 温室大棚种植土壤水分及温度控制系统(3) 食用菌水分控制系统(4)沙漠地区农业自动化滴灌系统。其它需要监测土壤水分的各种场合等。SM3001为上海搜博自主研发产品,采用工业级精密核心元件,使其具有优越的准确性与长期稳定性。小巧化的体积设计,方便携带和安装。结构设计合理密封,不锈钢探针保证适用性和广泛性。设备采用工业通用的RS485、MODBUS-RTU通讯协议,可以直接与各种组态软件或PLC直接联机使用。
SM3001B产品特色1
土壤水分传感器,土壤湿度,量程0-50,4-20mA输出,已标定_复制(土壤湿度传感器、土壤水分传感器、水份传感器、气象站专用、气象传感|SM3001B)
土壤水分传感器,土壤湿度,量程0-50,RS485输出,已标定(土壤湿度传感器、土壤水分传感器、水份传感器、气象站专用、气象传感|SM3001B)
技术参数
土壤水分传感器技术参数
接线方式
土壤水分传感器接线方式>
外形尺寸
土壤水分传感器外形尺寸
实物照片
产品正面
产品背面
土壤水分传感器实物照片,测量花草土壤水分含量
产品测量时实物照片
审核编辑(郑益文)
更多内容请访问 上海搜博实业有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=55344)
