新品速递
Comark 8口百兆非网管工业以太网交换机(紧凑型)
——— 讯记8口百兆非网管工业以太网交换机(紧凑型)
提供6~8个10/100Base-T(X) RJ45电口和0~2个100Base-FX光口(可选FC、ST),可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供DIN35导轨或壁挂式这两种安装模式。本产品采用业内优秀的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
性能特点
 * 符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式
 * 提供6~8个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工
    模式(半双工/全双工),MDI/MDI-X自适应
 * 提供0~2个100Base-FX光口,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
 * 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
 * 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入
 * -40~85℃工作温度范围
技术
*    标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
*    RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
*    百兆光口:100Base-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
交换属性
*    十兆转发速度:14881pps
*    百兆转发速度:148810pps
*    传输方式:存储转发
*    系统交换带宽:1.6Gbps
*    缓存大小:448Kbits
*    MAC地址表:1K
电源
*    冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用4芯7.62mm间距标准工业端子
*    空载功率:2光6电2.64W/8电1.2W(@24VDC)
*    满载功率:2光6电3.36W/8电2.16W(@24VDC)
机械特性
*    尺寸(W×H×D):60.2mm×138.5mm×109mm
*    净重:600克
*    外壳:IP40等级保护,金属外壳
*    安装:壁挂式或DIN导轨式安装
工作环境
*    工作温度:-40℃~85℃
*    存储温度:-40℃~85℃
*    相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
*    保修期:5年
符合标准
*    IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±15KV空气放电
*    IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
*    IEC61000-4-4(EFT):电源端:±4KV,信号端:±4KV
*    IEC61000-4-5(Surge):电源端:±2KV CM/±1KV DM,信号端:±4KV
*    IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
*    IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
*    IEC60068-2-6(振动)
*    IEC60068-2-27(冲击)
*    IEC60068-2-32(自由跌落)
*     IEC61000-6-2(通用工业标准)
可选型号
产品编号描述
CK10808口百兆紧凑型交换机,8*10/100Base-T(X)RJ45电口,-40℃~85℃。
CK1062-M8口百兆紧凑型交换机,6*10/100Base-T(X)RJ45电口,2*100Base-FX光口(多模双纤2KM),-40℃~85℃。
CK1062-S8口百兆紧凑型交换机,6*10/100Base-T(X)RJ45电口,2*100Base-FX光口(单模双纤20KM,更远距离可选),-40℃~85℃。
CK1062-W8口百兆紧凑型交换机,6*10/100Base-T(X)RJ45电口,2*100Base-FX光口(单模单纤20KM,更远距离可选),-40℃~85℃。
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
