新品速递
讯记DeviceNet总线光纤中继器
讯记DeviceNet总线光纤中继器
——— 讯记DeviceNet总线光纤中继器
Ci-df110、120系列产品是一款工业级DeviceNet总线光电转换器,支持DeviceNet总线标准,单光口/双光口链网支持。IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mmDIN导轨安装,DC 18~36V(9~18V可选)宽电源,具备继电器告警输出,双电源冗余和隔离保护功能。Ci-df110支持一路光纤接口,一路数据接口;Ci-df120支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据接口。
特点:
l 支持DeviceNet总线标准。通信速率0~500K自协商.
l 电接口具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能.
l 采用DC9-30V宽电源输入,双电源冗余,DC1000V电源隔离,反接保护.
l 单光口/双光口链网支持.
l 提供继电器输出光纤链路以及电源故障告警.
l IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式.
Ø 具备过载保护以及600W浪涌保护;
Ø 终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接.
光纤接口:
Ø 光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
Ø 传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
Ø 传输距离:多模2Km,单模20Km。更远距离可选。
Ø 光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口。
电源及保护:
Ø 电源:双电源冗余输入,DC 18~36V(9~18V可选)典型DC24V,功耗小于1.5W, 具有DC1000V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
Ø 继电器告警输出:光纤链路故障和电源故障告警输出,触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口.
机械特性:
Ø 外形尺寸:132mm×105mm×52mm
Ø 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
Ø 安装方式: 35mmDIN导轨安装.
Ø 净重:800g
工作环境:
Ø 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
Ø 相对湿度:≤90%(无冷凝)
Ø 存放温度:﹣40~80℃
可选型号
产品编号描述
Ci-DF110-M多模2km,单光口,光接口类型ST、SC、FC可选,支持最高速率为500Kbps。
Ci-DF120-M多模2km,双光口,光接口类型ST、SC、FC可选,支持最高速率为500Kbps。
Ci-DF110-S单模,传输距离20km,更远距离可选,单光口,光接口类型ST、SC、FC可选,支持最高速率为500Kbps。
Ci-DF120-S单模,传输距离20km,更远距离可选,双光口,光接口类型ST、SC、FC可选,支持最高速率为500Kbps。
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
