变频器闲置时间过长怎么处理,你造不?
我们在维修的过程中,经常遇到客户的问三碁变频器是因为放置时间过长而损坏的情况。听起来非常不可思议,但是这确实是经常发生的状况。如果由于平时保管不当,导致的三碁变频器损坏维修,就真的又花钱又影响公司正常经营了。那我们平时三碁变频器闲置存放时要注意什么问题呢?
变频器储存时放置于包装箱内,并注意以下事项:
1、最好放置于无阳光、无尘埃、干燥的地方。
2、储存位置的环境温度最好在-20~40度范围内。
3、储存位置的相对湿度最好在20%~90%范围内,并且无结露。
4、应避免长期储存于含有腐蚀性气体,液体的环境中
5、长时间(2-3年)的存放会导致电解电容的劣化,通过外加电压可以起到电解电容自身的修复作用,对某种程度的劣化,就可以使其恢复到正常状态。长期保管时,应定期(6个月之内)通电,通电时间至少为5H,输入电压用调压器缓升至额定值。储存期如果超过10年,电解电容的密封用橡胶失效,必须更换新品。
变频器对工作环境的要求
在很多时候,变频器损坏其实是因为环境条件不满足所导致的,一般来说最好变频器工作的环境满足以下的要求:
1、环境温度为-10~40度。高于40度时因温差减小造成散热条件变差,每升高1度时降容2.5%(或2%),最高环境温度不要超过55度。
2、相对温度为20%~90%,不结露,无冰冻。
3、无尘埃、腐蚀性气体、可燃气体,不受日光直晒。
4、海拔高度为1000M以下,1000M以上,每升高100M降容1%,最高不超过4000M。1000M以上,每升高1000M环境温度的允许值要下降3.3度。
5、振动加速度应小于0.6g。
更多的资讯您可以选择登陆官网了解或下载,如有需要可以直接联系我们,或加入QQ技术交流群等多种方式咨询,三碁团队将竭诚为您服务。
销售热线: 13989502020
服务热线:400-6161-619
SANCH变频器 网站:http://www.sanch.net
QQ技术交流群: 237648030
三碁产品在压铸行业喷雾机的应用
三碁产品在石材行业大理石排锯机的应用
三碁产品 在纺织行业并捻机的应用视频
三碁产品 在纺织行业并捻机的应用
三碁@2018晋江国际纺织机械展
