2016上海工博会,新品抢先看
中国国际工业博览会·工业自动化展
作为"中国国际工业博览会"旗下的一个关于工业自动化主题的专业展会,工业自动化展(IAS)是关于工业自动化全面解决方案、生产及过程自动化、电气系统、工业IT与制造业信息化、微系统技术的国际盛会。
展会时间:2016年11月1日-5日
展会地点:国家会展中心(上海)
展位号:6.1H-A151
欧瑞传动展品预览
展示产品:RCS1000系列六合一机械手控制系统
产品概述:
RCS1000系列六合一机械手控制系统内置RD10系列六合一/四合一机械手专用驱动器,匹配高性能多轴机械手控制系统驱动,该系列产品是为客户量身定制的机械手控制系统电气整体解决方案。目前可提供4轴6kg/20kg、6轴6kg/20kg机型配置。
产品特性:
● 支持电机参数自学习、电角度学习;
● 为机械手量身定打造的一体式驱动,功能完善;
● 支持刚性调整,支持惯量识别;
● 支持陷波滤波功能;
● 超强的3倍额定电流过载能力;
● 静态、动态响应性能优良,可适用于频繁起停场合;
● 支持电机参数的自整定,最大限度的降低电机噪音;
● 内置功率泄放电路,保持母线电压的稳定;
● 标配动态制动电路;
● 双核CPU+高配FPGA,高速运算+高效运行;
● 六轴驱动共用直流母线,回馈能量吸收再利用;体积紧凑,包装运输更方便。
展示产品:SD20-Y系列异步伺服系统
SD20-Y系列异步伺服驱动器:
SD20-Y系列异步伺服驱动器实现电机的全闭环伺服控制,集速度、位置、转矩控制于一体,尤其作为机床的主动力驱动系统,控制性能比传统变频器更胜一筹,支持旋变、绝对值、光电编码器,最高转速可到13000rpm,适用于数控车床、数控铣床以及加工中心等各种数控机床及造纸设备和纺织机械。
YM系列交流伺服电机:
YM系列交流伺服电机是我司针对机床行业精心打造的机床主轴系列产品,是在依据机床实际运行性能指标要求及结合众多机床工程师建议的基础上设计而成的伺服主轴电机,可进行开环控制或闭环控制,实现宽频、高速、高控制精度运行。完美的特性,紧凑美观的外形是先进机床产品提升性能、提升档次的主轴选型的优选配套产品。
友情提示:
您在展会现场逛累的话,请到我们展位来休息一下吧~
我们免费提供餐点、咖啡、水果。
(另外,在展会现场关注公司微信公众号,还有小礼品赠送哦~)
欧瑞异步伺服在横切飞剪机上的应用
欧瑞伺服系统追剪功能 在C型钢滚压成型机上的应用
欧瑞伺服系统在制袋机上的应用
欧瑞SD20-G系列在开平印章机上的应用
欧瑞传动在剪板机设备的应用
