旋编知识大讲堂丨懂了这些,选型So Easy
前两期,我们分享了互补型输出的全新系列...
点击回顾>>>说到旋转编码器,我们可不止有E6B2(上)
点击回顾>>>说到旋转编码器,我们可不止有E6B2(下)
① “互补型”和以前常用的有什么区别?
② 何时该选NPN型?何时该选互补型?
③ 每种输出方式各自的特点是什么?
前方高能预警!如果您有经常使用到旋编,那么接下来的内容,绝对不容错过...
旋编输出回路
知识大讲堂
01
集电极开路输出
集电极开路输出,也就是我们最最常用的NPN、PNP输出,一般在选用时,我们都很清楚,如果接日系控制系统就选NPN型,接欧美系控制系统就选PNP型...
优点:
1、极强的适配性!能够适配不同的电压供应用设备输入端使用
2、还可单独作为开关使用
缺点:
1、需要配备专门的上拉电阻
2、传输距离较短(最长10m)
3、抗干扰性能一般
适用场合:
1、编码器和应用设备端电压不一致,或者需要变更
2、传输距离低于10m
02
电压输出
我们之前对于「电压输出」印象最深刻的,就是它的价格很便宜。曾经它也是旋编最常用型,但随着生产要求越来越高,它的输出方式单一,抗干扰性差的缺点,使其逐渐的被市场淘汰了...
优点:
1、直接输出电压信号,接受信号侧的回路简单
2、它的价格是几种输出方式中最便宜的
缺点:
1、单一的电压输出
2、传输距离短(最长2m)
3、抗干扰性能差,易受噪音影响
适用场合:
1、编码器和应用设备端电压一致
2、无负载施加于设备输入端
3、传输距离低于2m
03
推挽输出
目前,国际上的知名品牌,都开始主打推挽或互补输出型,主要原因,是它们不仅可以代替NPN/PNP或电压输出型,还具备更强的抗干扰性,更长的传输距离。随着生产要求的不断提升,这一类将会成为主流。
优点:
1、高输入阻抗,低输出阻抗,响应快
2、传输距离长(最长30m)
3、抗干扰性强,不易受噪音和变形波的影响
4、可代替NPN/PNP或电压输出型
缺点:
1、需要专门的上拉或下拉电阻
适用场合:
1、需要高速响应
2、传输距离高于10m,低于30m
04
互补输出
互补型与推挽型的输出回路不同,不过起到的作用几乎是一模一样的,因此它可以替换推挽型输出。
优点:
1、高输入阻抗,低输出阻抗,响应快
2、传输距离长(最长30m)
4、可代替NPN/PNP、电压、推挽输出型
缺点:
1、需要专门的上拉或下拉电阻
适用场合:
1、需要高速响应
2、传输距离高于10m,低于30m
05
线性输出
线性输出,是所有输出种类中,抗干扰性能最强,传输距离最长的。不过,由于它的价格偏高,只有少数要求特别高的地方才会用到它。
优点:
1、抗干扰性能最强
2、传输距离最长(最长100m)
缺点:
1、配线变为2倍化
2、需要专门的线性接收回路
3、价格高
适用场合:
1、需要高速响应
2、传输距离高于30m,低于100m
每一种输出类型,都有各自的特点,并不是说哪一种更好,而是看自己适用的场合。
欧姆龙编码器家族
全家福
欧姆龙丰富的旋转编码器系列,可轻松对应不同外径、轴径,输出形式,是你最佳的选择!
感兴趣的话
请点击下方按钮
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
