新品速递
新型的阿尔法经济型齿轮箱系列:各具才能, 适用于任何轴驱动
模块化设计, 快速可靠以及经济实惠型的齿轮箱
威腾斯坦阿尔法最新推出的经济型齿轮箱具有以下特点:模块化设计的灵活性、及时可用性、终身可靠性以及经济型高效率。该系列共有5种不同的型号可供选择– 有可减小速比,有与电机不同的接口方式,还可以根据不同的应用和客户的需求进行个人定制。阿尔法经济型齿轮箱系列设计的性能范围是取的精度、动态和功率密度的平均值。扩展了一些产品类型的解决方案空间– 例如高扭矩HIGHTORQUE系列,带联轴器或者作为一个整体的线性系统。
购买该系列齿轮箱可使用专业的选型工具,并在齿轮箱使用期间内有全面的技术支持和售后服务。
量身订制:模块化配置,完美的齿轮箱方案
阿尔法经济型齿轮箱是为了满足不同性能等级需求所做的设计,并对技术和成本都进行了优化。共有5个不同的版本,都是可安装电机型,是定做齿轮箱方案的基础形式,速比从3到10 (1级)和9到100 (二级),背隙为8 arcmin. 起。输出轴形式有光轴、键轴、渐开线以及法兰。适用范围:如在有较高轴向力和径向力时,在周期工作制或者连续工作制上,作为更多的一个选择。在驱动端可安装不同版本的夹紧毂和适配板。根据型号,也可在输出端安装小齿轮、金属波纹管或者弹性联轴器和适配板法兰。对于有高扭矩传输要求的,可选用HIGH TORQUE版本,输出端带法兰。如果是线性运动,齿轮箱可与齿条配置作为完整的线性系统,这也叫做阿尔法线性系统。得益于特殊的模块化设计,所有的齿轮箱型号更灵活,也更经济实惠。在使用寿命期内无需任何维护,这使得它具有更高的性价比。
更多的可能性和更大的设计自由
在机器全负荷的情况下,依旧可达到超过95%的效率,使得阿尔法经济型齿轮箱有更大的设计自由。根据需求,齿轮箱可以灵活选择安装位置– 垂直的,水平的或者对着输出端朝上或者朝下安装。在带齿轮齿条的系统方案中,齿轮箱可随意用法兰来完成齿轮对齿条的快速简易定位安装。齿轮箱对电机只需一步就可以简易安装,大大缩减了安装时间。
供货时间不再是问题
星期一订货,星期五供货(德国境内):阿尔法经济型齿轮箱可以快速供货的原因是所有的齿轮箱配件都是长期备货并且是流水线的装配形式,甚至比预制构件的齿轮箱更快。即时是上百件的订单也是一样的,供货期最长为10天(德国境内)。
我们为您提供从始至终的服务 – 从选型到售后
阿尔法经济型齿轮箱只需使用非常少的重要参数就可以完成选型。有带3D文档、以Info & CAD 查找器为基础的网页,有cymex®选型软件可保证整个传动链的技术评定,以及从设计到项目计划都由威腾斯坦阿尔法提供专业的技术咨询– 保证每个齿轮箱的方案都是最优化的设计。
进一步的服务还包含了货物更换:威腾斯坦的24小时服务热线包含了售后服务例如货物的提取和退换。在紧急情况下,阿尔法经济型齿轮箱的退换还可以使用speedline®服务,在两天内即可完成装配和发货(德国境内)。另外,如果选择维修服务的话,损坏的齿轮箱也可以在5个工作日内得到修复。
可在所有轴上应用
阿尔法经济型齿轮箱是经济高效的解决方案,可广泛应用于第二轴、直线进给运动、机电一体驱动等应用上。机床和制造系统,食品加工、包装机械、木工机器、印刷技术和机器人等是其中的典型应用。
威腾斯坦推出新款2米齿条,应用广泛
威腾斯坦:微小型Galaxie®齿轮箱斩获2023年外科机器人行业奖项
NTP行星齿轮箱:减小回程间隙,增加可承受外力
威腾斯坦 首款智能齿轮箱
卫生设计的驱动解决方案:对抗污染,永不妥协
