艾默生Incus超声测漏仪
Incus是一种新型气体泄漏探测器,它使用四个高灵敏度的声敏传感器来大范围监测由带压气体泄漏而产生的超声波。
Incus超声测漏仪设计用于监测带压气体的早期泄露,适合于户外通风良好场合,特别是极端环境下的泄露检测。它不受恶劣气候、风向、泄露位置和气体扩散稀释等因素的影响,对气体泄露即时响应并报警。
●对各类气体泄露(LEL或ppm)即时响应
●在极端温度下工作
●设备实时自检确保安全运行
●四探头设计,冗余热备
●4-20mA模拟或阶跃信号输出,支持多点RS-485和HART方式通讯
●各种危险区域认证
●革新的布点工具帮助优化覆盖危险区域
●延时报警可有效屏蔽误报
四探头设计
四个传感器探头是市场上总体探测范围最大的超声泄露检测产品。四个传感器是互相独立的,Incus测漏仪的信号输出是基于四个传感器中任意一个检测到的最高超声分贝数。如果一个或几个传感器同时故障,Incus仍能工作,覆盖范围不会全部失效。
经过实践验证的超声检测机理
Incus超声测漏仪通过检测由带压气体泄露而产生的超声波(超声频段的声压变化)来识别持续微小的气体泄露发生,该检测技术已被数以千计的现场安装实例而证实。
全封闭传感器外壳
压电陶瓷传感器没有可动不见,其全封闭外壳设计可以抵御潮湿、腐蚀环境和工业污染的影响。
传感器免维护设计
传感器内无任何可动部件、无老化和漂移之虞,在正常工作条件下不需要更换任何零件。实践已充分验证其高可靠性和免维护性。
持续自检确保设备正常
通过检测回路发出一个调幅信号,电子自检功能每隔320ms完成一次设备自检。和麦克风原理相比,Incus超声测漏仪在自检过程中没有保护盲区。
设计用于苛刻工况
Incus超声测漏仪的设计温度范围于-40℃到+85℃,最低环境温度可选-55℃。其外壳标配材质为耐腐蚀的不锈钢,防护等级为IP66/67,NEMA Type 4X。
超声测漏技术综述
声敏传感器专门用于探测带压气体泄露产生的超声波,该探测技术通过连续监视特定区域的超声频段声压变化来判断气体泄露。其特点是不需要长时间等待气体泄露积聚至潜在危险浓度或最终扩散接触到传感器,任何带压气体只要一泄露立即触发报警。
简言之,Incus超声测漏仪的报警输出是由高压气体泄露产生的超声波(频段范围25~100KHZ)触发的。它具有免中毒、无需现场校准、背景噪声可通过设定延时时间予以消除等特点,因此Incus超声测漏仪的探测性能是极其可靠和有效的。
Incus超声测漏仪覆盖范围宽,可以即时探测到气体泄露,它不受恶略气候、风向、泄露位置、气体扩散稀释和分层等因素影响。的那发Incus与艾默生的点式气体探测和光学火焰探测技术配套使用时,可以确保提供一个完整而全面的安全防护体系。
Incus超声测漏仪技术规格
©2015艾默生过程管理。保留所有权利。
Emerson标志为艾默生电气公司的商标和服务标志。Rosemount Analytical是艾默生过程管理集团旗下公司的标志。所有其他标识归其各自所有者所有。
本出版物的内容仅供参考,虽然已尽力确保其准确性,但其中描述的产品、服务或其使用或适用性,均不构成明示或暗示的担保或保证。所有销售均受我们的条款和条件约束,这些条款和条件可按需索取。我们保留随时修改或改进产品设计或规格的权利,恕不另行通知。
艾默生:完美呈现Plantweb™数字生态系统
艾默生赢得为期15年旧金山最大废水处理厂的项目
Emerson 推出用于连续气体分析的混合式激光分析仪
艾默生过程管理分析仪器事业部新产品推介会在京成功举办
苛刻应用 —8800D 涡街流量计
