苛刻应用 —8800D 涡街流量计
罗斯蒙特 CriticalProcess 涡街产品旨在提高工厂可用性和增强整体安全性。 此功能使用户可以校验涡街传感器的性能,同时为关键应用提供更高的安全性。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 涡街流量计
品牌:罗斯蒙特
CriticalProcess涡街产品提供:
● 将涡街传感器与介质隔离的独特设计
● 在线维护涡街传感器的能力
● 可避免不必要的断开工艺,而且无需旁路
罗斯蒙特 8800D 涡街流量计中的涡街传感器与介质隔离,可以实现在线维护,因此显著增加了过程可用性 传统涡街流量计的传感器维护成本很高。 传统的涡街传感器设计要求断开工艺或安装仪表旁通来执行涡街传感器维护。 CriticalProcess 涡街流量计免去了此要求,提高了可用性并增强了整体安全性。
特性和优势
提高可用性
罗斯蒙特 8800D 涡街流量计中的涡街传感器与介质隔离,使在线维护传感器的成为可能,因此显著增加了过程可用性。 传统涡街仪表的涡街传感器维护费用很高,用户需要或绕断开工艺或安装旁路。 CriticalProcess? 涡街产品增强用户在线维护罗斯蒙特 8800D 涡街流量计的能力。 它免去了断开工艺或安装旁路的需要。
CriticalProcess涡街产品提供了一种方法,可确保维护人员在对罗斯蒙特 8800D 涡街流量计执行在线维护和故障排除时不会接触到过程液体,因此进一步提高了安全性。
规范
应用
罗斯蒙特 8800 涡街流量计可用于液体、气体和蒸汽的测量。 罗斯蒙特 8800 流量计具有很高性能,可以解决您最为苛刻的流量应用需要:
● 解决了堵塞问题
● 采用无垫圈仪表体设计减少潜在泄漏点
● 质量平衡和ADSP提高了抗振动性能
● 独特的隔离传感器设计允许在不破坏过程密封的情况下进行更换
● 聚氯乙烯厂通过使用无堵塞涡街技术降低维护成本和提高安全性
● 涡街流量计为聚酯纤维生产工厂降低维护成本并提高产量。
● 涡街技术提高工厂安全性并改善氯碱厂电解槽测量。
● 咖啡饮料生产商通过使用涡街流量计技术降低维护成本并提高可靠性。
● 石油天然气生产商通过使用涡街技术减少生产和运营费用。
● 涡街技术可提高催化裂化装置的收益和性能。
● 涡街技术可降低维护成本并消除延迟焦化应用中的非计划停车。
艾默生:完美呈现Plantweb™数字生态系统
艾默生赢得为期15年旧金山最大废水处理厂的项目
艾默生Incus超声测漏仪
Emerson 推出用于连续气体分析的混合式激光分析仪
艾默生过程管理分析仪器事业部新产品推介会在京成功举办
