欧姆龙推出NY系列IPC机器控制器
特点
【工业PC】 IPC机器控制器
将Sysmac控制与ICT进行融合
专用于装置控制的IPC机器控制器,兼具Sysmac自动化平台的高精度、实用性,以及Windows的通用性,打造的高可靠性创新装置。两个平台同时运行,但又各自独立,因此即使Windows发生异常,控制端仍将继续动作。无需停止生产线。
具有可与PLC媲美的高可靠性和稳定性,通过利用大数据和NUI(Natural User Interface)、IoT(Internet of Things)等,开启制造创新之门。
工业PC
第4代Intel® CoreTM i7:4核/8线程
Windows Embedded Standard7 - 32/64位版
可使用定制软件的Windows OSe
Ethernet端口:访问IT系统
机器控制器
搭载机器自动化控制软件
系统周期:500μs
运动控制:16~64轴
EtherNet/IP端口:在装置之间进行连接或连接HMI
EtherCAT端口:最多可同步192个从站
适用于Safety over EtherCAT(FSoE)
Sysmac Studio
整合开发环境
整合逻辑、运动、安全、机器人技术、图像传感器、HMI及数据库连接的一体化软件
符合IEC 61131-3(及JIS B 3503)标准
减少开发工时、提高装置运行效率的Sysmac Library
IPC机器控制器的心脏
欧姆龙搭载了能够适当分配硬件资源,防止相互之间发生干扰的软件(管理程序)。
即使Windows发生异常,控制端也将得到保护,并继续动作。
*工业BOXPC荣获2016年度“红点设计大奖”。“红点设计大奖”于1955年设置,是由德国北莱茵-威斯特法伦州设计中心主办并评选的设计奖,是世界三大设计奖(红点设计大奖(德国)、iF设计奖(德国)、IDEA设计奖(美国)之一。
不间断控制:提高产能、效率和安全性
通过垂直方向的整合,将制造现场的生产数据直接收集到IT系统
积累装置信息,通过对其进行管理和分析,提高生产效率
利用EtherCAT轻松整合安全功能
Sysmac为欧姆龙株式会社在日本和其它国家用于欧姆龙工厂自动化产品的商标或注册商标。
Windows是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家的注册商标或商标。
EtherCAT®是德国Beckhoff Automation GmbH的注册商标和专利技术,由该公司授权使用。
EtherNet/IPTM和DeviceNetTM是ODVA的商标。
SD、SDHC标志是SD-3C, LLC的商标。
Intel、Celeron、Intel Core是Intel Corporation在美国及其他国家的商标。
额定值/性能
工业PC 系列
样本
中文
※若样本的PDF文件较大,建议右击后选择"保存"。
English
Global Edition
以下是面向海外地区制作的样本,其中可能包含不在中国销售的型号。
在中国地区订购时请注意确认。
更多系列请参考以下链接:https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3631/
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3633/
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3636/
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3632/
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
