具备NJ/NX控制级的「史诗级工业PC」
随着“IoT”时代的到来,仅仅依靠PLC已然无法满足工业现场数据采集、可视化处理的需求。
我们需要庞大的数据库、及采集、分析和处理的平台,更需要简单快捷的操作系统和可视化的操作界面...因此【工业PC】应运而生!
不过,目前市场上的【工业PC】,大多仅是台电脑而已,想要实现工业控制唯有两个方法:第一,配置板卡;第二,采用PC+PLC组合的方式...
工控机加板卡,是最常见的方式,不过针对大点数、高功能、高精度的控制,就有点力不从心了。。。PC+PLC的话功能上是可以实现,但问题就是成本太高。
欧姆龙新研发的【工业PC】打破了以往的限制,首次将PLC与PC两者的性能融为一体...
【NJ系列】相信不用再多做介绍了,各位看官估计比小编更熟悉,凡是追求高端制造的小伙伴,它绝对是你们的不二之选!
【NX系列】,从一登场就顶着业界最高性能的光环!无论是运动控制、处理速度、存储器容量还是网络通讯能力,都属最高级别,没有之一。
此次欧姆龙全新推出的【工业PC】,就具备了NJ/NX系列同等功能!
除了强大工业控制能力,它PC端的性能亦是数一数二!
搭载第4代Intel® Celeron®、Core™ i5或Core™ i7处理器,最大8GB的DDR3L内存,实现了大容量且高速的数据处理!
· 无尘结构,避免了尘埃堆积导致的漏电、通信不良等。
· 无电缆结构,避免了线劣化导致的接触不良、信号干扰。
欧姆龙搭载了能够适当分配硬件资源,防止相互之间发生干扰的软件(管理程序)。即使Windows发生异常,控制端也将得到保护,并继续动作。这是以往工业PC无法实现,欧姆龙独有的技术!
以往需要NJ/NX系列+PC才能实现的功能,现在一台欧姆龙【工业PC】就够了,不仅实现了IoT化,还节省了成本!
通过垂直方向的整合,将制造现场的生产数据直接收集到IT系统,积累装置信息,通过对其进行管理和分析,提高生产效率,最大限度确保运行时间并降低成本,开启由ICT主导的未来。
感兴趣的话
请猛戳下方“阅读原文”
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
