业界动态
丹佛斯传动在中国获得两条高速卫生纸机传动系统订单
丹佛斯传动获得国内首个高速卫生纸机传动系统订单。该项目是大型造纸集团公司理文纸业投资的第9和10号(TM9&10)卫生纸机,全球著名纸机制造商福伊特(Voith)提供整套纸机设备。丹佛斯传动事业部从项目跟踪初期就与合作伙伴-深圳英菲特紧密合作,注重客户细节技术要求,提供整套传动系统解决方案。在与众多造纸行业国际知名企业的竞争中脱颖而出获得该订单。该订单对丹佛斯传动在中国造纸行业推广传动系统具有里程碑意义,也必将开启丹佛斯在造纸行业应用的新篇章。
福伊特为理文纸业提供的这两台卫生纸机可以代表目前全球最顶级卫生纸技术,最大车速超过2000米/分钟,幅宽达5.6米,项目投产后单条线年产可达6万吨卫生纸规模。传动系统是纸机的大脑,用于直接根据生产工艺要求控制纸机每个传动点的精确运行,每个传动点相互配合保证连续的速度链,这意味着每台变频器必须根据工艺要求对电机实现动态精确控制并保证稳定运行。丹佛斯向该项目提供总功率超过13000kW共直流母线系统解决方案,整体采用FFE和NFE组合方案,可以实现制动状态的能量回馈电网。28个传动点由NXI逆变器控制,主要功率集中在600-700KW,每台逆变器都配备输出du/dt和共模滤波器,减少690V电动机的电压冲击和轴电流。单独的预充电开关保证可以保证在母线带电状态下更换逆变器。每台逆变器配备STO功能,符合EN ISO 13849-1安全标准。该项目所有柜体设计、生产将由丹佛斯传动中国团队完成。
大型造纸传动项目一般采用共直流母线系统,而丹佛斯共直流母线产品电压,功率等级齐全,非常适合造纸,冶金,船舶,起重等多传动点的配置。而多种通讯协议可以灵活选择,共同使用,易于与控制系统无缝结合。另外,丹佛斯共直流母线系统基于NXP系列优异的控制性能和开放的软件平台,易于实现负荷分配,卷曲控制,张力控制,速度跟随等高精度,复杂控制功能。
为了保证该项目顺利执行,由丹佛斯传动柜机设计部门,技术支持部门组成专门的项目团队,所有项目团队成员都有丰富的项目经验,并就每个技术细节和客户详细交流,制定针对性的设计方案。项目经理杨树静说:”我们专注于每个技术细节,力争做到精益求精,对该项目的顺利执行充满期待和信心。”
长期以来丹佛斯传动在造纸行业与全球知名造纸机械厂Mesto,Voith,Andritz等合作为客户提供多样的应用和解决方案。具有丰富的应用经验和项目经验。超过1万台丹佛斯变频器应用于制浆,造纸行业的各种设备。在中国,我们将继续和国际化的合作伙伴一起为客户提供纸机和传动一体化解决方案,同时我们注重与国内造纸行业系统集成商合作,并为客户提供传动系统解决方案。传承丹佛斯在造纸行业的产品和应用经验,并结合国内客户的本地化需求,为中国造纸行业客户实现针对性的产品,应用和解决方案。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
