Vishay扩展通过MILPRF-39006/33认证的液钽电容器的电容范围
钽外壳的严格密封器件具有坚实的可靠性,可用于航空和航天系统
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年2 月16 日 — 日前,VishayIntertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩展其M39006/33(Style CLR93)钽外壳严格密封的液钽电容器的电容范围。该器件为关键的航空和航天系统提供了坚实的可靠性,是业内首颗通过MIL-PRF-39006/33标准认证,具有15μF~680μF容值,工作电压范围50V~100V的器件。
今天推出的扩展Vishay Sprague电容器具有高容量和高可靠性,以及良好的反向电压、振动和热冲击性能。器件适用于航空和航天设备中的定时、滤波、储能,以及脉冲电源,使设计者可以集成更少的电容器到这些产品里,降低整体系统成本。
M39006/33提供轴向T1、T2、T3和T4外形尺寸,标准电容公差为±10%和±20%,最大纹波电流为2750mA。器件的工作温度范围为-55℃~+85℃,电压降额时温度可达+125℃。
扩展的M39006/33电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
VISHAY简介
VishayIntertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站www.vishay.com。
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
