新品速递
拓普康TKS-402R工程型全站仪
拓普康TKS-402R工程型全站仪
2017/3/21 10:02:24
强大的测距能力
TKS-402R采用了自主研发全新设计的高性能测距主板,单棱镜测距可达到4000m,无棱镜测距可达到500m。拥有其强大测距能力的TKS-402R在同级别产品中更显出类拔萃。
先进独特的测距技术
采用经典成熟的相位法测距技术,配合优化设计的光学系统,有棱镜测距和无棱镜测距一体化的结构设计,确保了测距精度更高,测距速度更快!
TKS-402R精心设计的电路和光路系统,有效地降低了电干扰和光噪声,使得在恶劣的环境下也可以有效地完成距离测量。
经得起考验的测距精度
TKS-402R在同级别产品中拥有无与伦比的真实无棱镜测距精度,在测距范围内实际最高精度可达到±(3mm+2ppm×D*3)m.s.e*。该测程和精度均为实际测量环境中能够达到的技术指标,真实可靠。
*详情请参见TKS-402R中文使用说明书。
稳定可靠的测角技术
采用稳定可靠地绝对编码度盘测角技术,通过独特的角度细分算法,确保了角度测量的精度,角度观测值更可靠、更稳定。
卓越的性能   广泛的用途
长效电池
使用高稳定锂离子电池,电池容量高达3000毫安时,可连续使用七小时以上,即使在深山中或无电源处也照样安心使用。
连续测距测角:约5.5小时
连续测角:约50小时
标配两块电池。
海量存储
海量内存设计,测量时无需担心内存余量。数据全部采用文件式管理,使用方便简捷
坐标数据:24000点
观测数据:24000点
成熟实用的软件功能
 TKS-402R的测量软件操作简单,功能实用,可以满足您常规测量的一切要求,如:数据采集、坐标放样、后方交会、偏心测量、对比测量、悬高测量、道路测设等等....
偏心测量
当无法直接在目标点(如:树木的中心)安置棱镜进行观测时,可以采用偏心测量。将棱镜安置在偏心点,尽可能使仪器到偏心点的水平距离等于仪器到目标点的水平距离,观测仪器到偏心点的距离,再转动望远镜精确照准目标点,从而获得目标点的坐标值。
后方交会
根据对已知点的测量可自动计算任意位置的测站点坐标,此功能在现有测站点不能直接看到观测点时使用非常方便。
后方交会法:(两边一个夹角)根据已知两点的坐标值及水平角、水平距离,即可计算出新设测站点坐标。
对边测量
可自动计算两点之间的水平距离、斜距和高差。
测量方式有两种:
1、(A-B,A-C...)第一镜站点到其他任一镜站点
2、(A-B,B-C...)依次测定相邻两个镜站点
道路应用软件
内装道路测设软件功能,满足了用户道路工程的应用。
软件支持交点法和元素法,在预置完道路参数后,可根据现场需要,实时放样任意里程桩号的中桩及边桩,无需大量的数据计算及数据输入工作。
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
