腾讯云CVM云服务器
云服务器(Cloud Virtual Machine)是一种专业的高性能高稳定的弹性伸缩的计算服务,您可以在几分钟内轻松获取并配置您的CVM计算实例。云服务器不仅提供了镜像复制、快照备份、弹性伸缩等灵活部署服务,帮助您根据业务需要快速扩展计算容量,而且提供高性价比的灵活计费方式,按实际使用的容量收费,节约计算成本,让您能更加专注于业务发展。
产品优势:
弹性扩展,灵活配置
您只需几分钟时间即可轻松获取一个、数百个甚至数千个服务器实例,您可以一键购买、配置、扩展、管理您的服务;
您可以灵活调整 CPU、内存、带宽及挂载容量,一键升级到更高性能和容量的实例规格,实现快速、平滑扩容,满足业务快速发展需要;
我们为您提供多种高性能 CVM 实例类型、操作系统和软件包供您选择,丰富的实例类型可以覆盖您的多样化需求。
稳定可靠,数据放心
工信部可信云认证99.95%的服务可用性和99.999%的数据可靠性,行业高标准,您可放心使用,仅需极少的工作即可轻松获取高可用云服务,我们为您的业务高速发展提供稳定的基础设施;
CVM 搭载的云硬盘提供三副本专业存储策略,消除单点故障,保证数据可靠性,让您可以放心的将数据放在云端,无需担心数据丢失,也简化了传统运维工作中为保障数据高可靠带来的额外工作量,节约额外的 IT 投入成本;
CVM 搭载稳定的网络架构,成熟的网络虚拟化技术和网卡绑定技术保证网络高可用性;T3+ 以上数据中心中运行,保证运行环境的可靠性,让您从网络可用性中解放出来。
即买即用,快速部署
提供管理控制台和完善的 API 体系,您可以完全控制您的实例,可以像与实体机器一样对云服务器实例进行启动、调整配置、重装系统等操作;
提供官方认证的丰富应用软件和运维工具,帮助您便捷运维,使您不再为管理工具烦恼;
提供完善的 API 体系,您可使用 API 便捷的将云服务器与您的内部监控、运营系统相结合,实现贴近业务需求、完全自动化的业务运维体系。
立体防护,专业支持
强大的私有网络允许您指定 IP 范围,您可以决定哪些实例开放,哪些实例私有,保证您实例的私有性和安全性;完善的安全组和网络 ACL 设置让您能控制进出实例和子网的网络入出站流量并进行安全过滤;
提供木马检测、暴力破解防护、漏洞扫描、WAF 和登录安全等主机与安全基础防护,免费且丰富的基础安全服务形成安全屏障,为您的业务保驾护航;
提供 DDoS 防护、DNS 劫持检测和安全认证三大功能,超高防御能力,付费的超强高防安全服务为您免除安全问题烦恼。
成本低廉,按需购买
CVM 实例及其网络部署均支持包年包月或按量计费购买,满足不同应用场景需求;
您可按需购买,合理消费,无需预先采购、准备硬件资源,助您有效降低基础设施建设投入。
产品功能:
云服务器可以将实例放在多个位置,位置由区域(region)和可用区(zone)构成。可用区是专用于隔离其他可用区内故障的独立位置,可向相同区域中的其他可用区提供低延迟的低价网络连接。通过启动独立可用区内的实例,您可以保护您的应用程序不受单一位置故障的影响。区域由一个或多个可用区组成,其地理位置分散分布于独立的地理区域或国家/区域。CVM 服务等级协议的承诺是为每个区域提供 99.95% 的可用性。
镜像是对当前云服务器实例运行环境的一个拷贝,主要用于批量部署新环境;您只需选中需要镜像的服务器,停止实例后,即可一键制作自定义镜像;每次部署环境发生变化后,您可以制作新的镜像,当需要自动扩容时,您的新镜像将配合自动伸缩服务,实现服务的平滑扩容;当您需要异地部署时,您可以将自定义镜像复制到其他腾讯云地域,从而实现跨地域快速批量部署。您可以轻松将镜像从现有环境导入 CVM 实例,合理满足您对 IT 安全、配置管理以及合规性的要求,您还可以随时将它们导出。除了 CVM 实例和存储的标准使用费外,这项服务不需要其他任何费用。
云硬盘为云服务器提供高可用持久性存储,是一种可用性和可靠性都非常高的存储磁盘,可用作云服务器实例的启动分区,或作为标准数据存储设备附加在运行的云服务器实例上。快照可以用来对云硬盘进行备份,以便于在灾难情况下进行数据恢复,更可以用于做业务数据持久备份,保留业务的里程碑状态。
您可随时根据您的需要扩展云硬盘容量,以满足不断增长的业务对存储容量的需求。您可通过鼠标点击操作,一键升级到更高容量的实例规格,实现快速、平滑扩容,满足业务快速发展需要。云硬盘为您提供单磁盘最大容量为4TB,单 CVM 实例累计可挂载容量为40TB。了解云硬盘扩容>>
您可以在同一可用区内的不同云主机之间自由挂载或卸载云硬盘,满足在不同虚拟机之间数据共享、迁移及长期存储的需求。
工信部可信云认证的99.999%高数据可靠性让您可以放心的将数据放在云端,无需担心数据丢失,也简化了传统运维工作中为保障数据高可靠带来的额外工作量和额外的 IT 投入成本。
腾讯云为您提供丰富的磁盘种类供您选择,包括云硬盘、SSD云硬盘,满足您部署业务的多样化需求
弹性 IP 地址是专用于动态云计算的静态 IP 地址。弹性 IP 地址与您的账户关联,而非特定实例关联,您可以控制该地址,直到您选择彻底释放该地址。与传统静态 IP 地址不同,使用弹性 IP 地址,您可以将您的公有 IP 地址重新映射到账户中的任何实例,从而掩盖实例故障或可用区故障。腾讯云可以将您的弹性 IP 地址快速重新映射到替换实例,这样您便可以处理实例或软件问题,而不是等待数据技术人员重新配置或重新放置您的主机,或等待 DNS 传播到您的所有客户。
云监控是一种 Web 服务,用于监控通过云服务器启动的云资源和应用程序。它可以显示资源利用情况、操作性能和整体需求模式——包括 CPU 利用率、磁盘读取和写入以及网络流量等度量值。您可以获得统计数据、查看图表及设置度量数据警告。要使用云监控,您只需选择您要监控的 CVM 实例即可。您也可以提供您自己的业务或应用程序度量数据。云监控将开始汇集并存储监控数据,这些数据可通过 Web 服务及 API 访问,您可以基于这些数据分配应用程序的访问流量(负载均衡)以及进行实例的弹性扩缩容(弹性伸缩)等。您不需要其他任何费用即可享用这项服务
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
