ANSYS Maxwell 低频电磁场仿真
概述
无论是设计混合动力汽车,核磁共振成像产品,还是风力涡轮发电机(系统,子系统或者部件),产品品质主要取决于所选用的场求解技术和设计工具。电磁和机电设备设计工程师们正面临持续增长的竞争压力:产品要小型化、更可靠、更高效,成本要降低。实践证明:仿真能大幅降低原型机测试和生产成本;ANSYS Maxwell是工业界领先的电磁仿真软件,能满足机电产品工程师的仿真设计需求,提升高品质产品设计能力。
ANSYS Maxwell包含二维和三维的瞬态磁场、交流电磁场、静磁场、静电场、直流传导场和瞬态电场求解器,能准确地计算力、转矩、电容、电感、电阻和阻抗等参数,并且能自动生成非线性等效电路和状态空间模型,用于进一步的控制电路和系统仿真,实现此部件在考虑了驱动电路、负载和系统参数后的综合性能分析。
特色功能
为构件高效和可靠的电磁及机电产品保驾护航
自动自适应网格剖分
用户仅需指定求解模型的几何尺寸、材料属性和期望的输出结果,即可采用Maxwell验证的自动自适应网格剖分技术跳过繁琐的有限元(FEA)网格设置和改善优化环节,让用户机构各层次的高级数值分析均变得切实可行。Maxwell采用高性能体网格剖分技术和多线程运行功能,减小内存使用量,并加快仿真速度。
给定形状模型自适应网格剖分结果
动态链接到ANSYS Simplorer
Maxwell关键技术之一是高保真度降阶模型,用于ANSYS Simplorer多域系统仿真软件中。使用此功能强大的、基于电磁学动态链接的设计流程,用户可以联合复杂的电路和精确的电磁部件模型,设计出高性能电动机械、机电系统和电力电子系统。
Maxwell精确的场计算结合电路、系统和多物理域仿真产生杠杆效率
瞬态运动
Maxwell瞬态磁场求解器精确考虑了刚体部件运动、复杂的耦合电路和感应涡流计算等问题,使用了业界最先进的算法和体网格剖分技术,这些功能可高效精确地计算各种时域仿真,例如:电机产品仿真。
借助于Maxwell瞬态磁场求解器与Simplorer耦合和协同仿真技术,用户可直接检测机电系统(包括:驱动电路、控制环和模数混合信号拓扑结构等)中电磁部件间细微的相互作用,以及电磁部件对整个系统的性能影响。
左图:Maxwell参数化扫描作动器衔铁受力与位置点关系,实现高鲁棒性设计和性能分析
右图:Maxwell涡流场求解器采用高阶矢量元算法精确计算电流值
永磁体温度依存性
施加外部磁场,或者对永磁体加热,都能改变硬磁材料的磁性质,从而导致永磁体发生退磁。Maxwell的退磁分析功能可帮助用户研究分析永磁体电退磁和热退磁效果,精确评估电设备的性能。
在风能应用领域,永磁发电机效率高,设计更灵活。运用Maxwell和ANSYS Fluent CFD软件开发出更高效的发电机产品
大型工程设计求解速度更快
Maxwell具有64位用户界面和求解器,能够仿真大规模工程问题,而不需要降低求解精度或修改几何模型细节。Maxwell将多处理器技术集成到求解过程的每个阶段中,且革新后的求解器可显著加快求解速度,从而提升用户的能力。
与ANSYS RMxprt组合,创建最佳电机设计流程
针对电动机和发电机设计,借助于基于电机模板的设计工具ANSYS RM xprt,可大大改进Maxwell的设计流程并增加其设计能力。此组合软件包构成定制化电机设计流程,满足更高效、更低成本电机的市场需求。RM xprt运用经典的解析电机理论和等效磁路法计算电机性能,确定电机原始尺寸,并且在数秒内完成数以万计的可能方案。RMxprt能够一键输出Maxwell二维和三维有限元分析模型,自动设置几何尺寸、材料、激励和边界条件等,进行精确的电磁场瞬态分析。
RMxprt可自动一键生成轴向磁通电机的Maxwell仿真模型
性能指标
RM xprt求解算法和技术能快速计算关键的性能数据,如:机械性能曲线(速度转矩曲线)、DQ轴相关参数、功率损耗、气隙磁通、功率因数和效率等。
Maxwell能精确求解各种不同绕组策略电机的电磁性能
强大的脚本功能
RM xprt可通过脚本语言与第三方应用程序进行集成,例如VB script、IronPython、Tcl/TK、JavaScript、Perl、Excel和MATLAB。这有利于用户开发个性化的设计流程,也便于利用内部已有的应用程序和历史数据。
自动设计
RM xprt便利的自动设计功能可从给定设计参数中自动引导用户的设计过程,如:确定槽型尺寸、线圈匝数和线径、启动电容(单向感应电机)和绕组排列等。
电磁场分析前处理
RM xprt能自动创建一个完整的Maxwell 2D/3D设计,包括:自动创建几何模型、运动和机械参数设置,材料属性、铁耗、绕组和激励源设置(包括驱动电路)等,然后直接运用Maxwell电磁场有限元求解技术,精确分析电机的瞬态电磁性能。
高保真系统仿真模型
RM xprt能自动创建考虑电机物理尺寸、绕组特性和非线性材料特性的高保证非线性等效电路模型。用户可利用RMxprt自动生成的等效电路模型,在ANSYS Simplorer机电系统设计平台上,分析电机的各种控制算法和电路拓扑结构、负载效应、瞬态电气特性等,以及电机与传动系统和其他多物理域元件的相互影响等。
与业界领先的ANSYS仿真工具耦合,集成高性能计算,快速实现鲁棒性设计
多物理场耦合
Maxwell已集成到ANSYS先进的仿真平台Workbench中。Workbench独特的项目图形化界面把整个仿真过程紧密结合在一起,引导用户通过简单的鼠标拖-放操作来完成复杂的多物理场耦合分析。
Maxwell仿真变压器终端的静电场分布
鲁棒性设计
ANSYS Optimetrics将参数化、优化算法、灵敏度分析和统计分析嵌入到Maxwell仿真中,用户可以通过将模型的几何尺寸、材料常数等参数设成变量,通过在Optimetrics中进行参数化扫描分析,研究几何形状与材料变化对产品性能的影响,从而优选最佳设计方案。与ANSYS DesignXplorer耦合时,Optimetrics可提供试验设计、表面反应技术、六西格玛和多物理域系统级优化等功能。
Maxwell与ANSYS Fluent耦合分析感应电机的热性能
高性能计算
Maxwell充分利用当今的高性能计算机,结合MP(多处理器)和DSO(分布计算选项),快速求解大规模设计问题。MP并行计算功能用于同一台计算机,内存共享的多核或者多处理器并行计算。DSO将参数化分析方案分布到多台计算机上同时计算,从而缩短总体仿真时间。
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
