C7000 全智能网络一体化控制柜
2017/3/28 15:22:38
C7000全智能网络一体化电梯控制柜,是新时达研发团队基于多年从设计开发到产品使用整个过程中积累的丰富经验,不断提炼创新,对原有的控制柜外观结构、电气功能、生产工艺合理优化升级的全新力作。
功能更强大
增加了智能调试、故障记录下载、平衡系数自学习等功能,系统功能更加强大。
性能更可靠
创新的基极封锁设计、高压回路全波采集、电机过热不停车等新增安全功能,使系统性能更加可靠。
结构更优化
柜体采用模块化设计,结构更加简单;
柜体材料采用热镀锌板,更环保;
通过热仿真的手段进行散热设计,优化柜体和散热器结构;
柜体更小更轻更薄,支持壁挂安装。
细节设计更人性
接插件板集成化设计&全预制线设计,最大程度减少制造工时;
标配检修手柄,便于现场调试;
安全回路图印制在柜门上,不易脱落;
插件采用防插错设计,避免误操作。
新时达G9000集成化智能电梯控制柜在森赫电梯项目中的应用
电梯电控智能的集大成者
新时达焊接机器人SA8/1800
新时达S200C提升模组对往复式提升机控制技术
新时达AS720D低谐波变频器四美皆具
