新品速递
浪潮AS5600G2/5800G2存储产品
2017/3/29 13:18:24
产品特性
1、统一存储
(1)SAN+NAS的统一:在同一套存储系统内可以提供Block和File服务,简化数据中心架构,降低运维成本,灵活应对不同业务需求。
(2)多种协议的统一:支持iSCSI、 FC、 NFS、 CIFS、 HTTP、FTP等多种协议,满足数据库、文件共享、云计算等应用的存储需求。
2、先进的架构
(1)Active-Active架构:浪潮G2中端活性存储采用了业内领先的Active-Active存储架构,实现了控制器间的负载均衡,消除控制器的性能瓶颈,提高系统高可用性,保障业务的连续性。
(2)Scale-Out架构:浪潮G2中端活性存储支持在线横向扩展,最大支持8控制器,TB级缓存,使用户的存储资源得到线性的增长,满足客户业务不断变化的需求。
(3)存储高可用:浪潮G2中端活性存储采用全冗余架构、全模块化、冗余缓存、双活控制器设计。主要部件无单点故障,支持在线硬件扩容,在线固件升级,在线系统维护,并支持异常掉电数据保护。
(4)存储高指标:AS5600/AS5800 G2分别最大支持1196/1840块硬盘,以及单控128/256GB大缓存,可以横向扩展到8控制器,提供PB级的海量存储空间。
3、智能软件功能
(1)智能精简:存储资源的分配不再受存储物理空间大小的限制,可实现按需分配,降低初期成本投入,大幅度提高存储资源利用率。
(2)智能二级缓存:支持SSD二级缓存,满足不同业务的性能需求,提高整体存储性能,消除复杂应用环境下的性能瓶颈。
(3)智能本地复制:智能本地复制包括了智能克隆,智能快照,智能备份三种本地数据保护功能,可满足应用测试、开发、分析、备份等需求,并有效节省存储空间,降低投资成本。
(4)智能卷镜像:对映射给主机的卷创建一份镜像,并保存两份完全相同的数据分别在两个存储池中,当任意一份复制数据损坏时,可提供不中断的应用IO访问。
(5)智能分层:可以将热点数据在不同存储介质之间进行在线迁移,实现存储成本和性能的最佳平衡,提高客户投资回报率。
(6)智能QoS:根据不同应用对IO性能要求不同,对卷的读写性能进行动态管理,按需分配,满足不同应用的性能需求。
(7)智能在线压缩:业界领先的基于时间的变长的实时在线硬件压缩功能,先进的压缩算法带来更高的压缩比例,并且对存储性能无影响。
(8)智能异构虚拟化:可以通过自身的存储异构虚拟化技术来接管第三方的存储资源,形成统一的虚拟资源池,并提供存储间的数据保护,数据迁移等服务。
(9)智能容灾复制:提供同步、异步、异步周期三种容灾复制技术,满足客户不同的RTO和RPO需求,保护业务连续性,同时为客户提供两地三中心解决方案。
(10)智能存储双活:浪潮G2活性存储能够提供跨数据中心的双活解决方案,实现RTO=0和RPO=0,保障客户的数据零丢失,业务零中断。
(11)智能云备份:业内领先的云备份技术,无需购买备份软件即可实现数据到云端的备份,降低备份复杂程度,有效保护客户的数据安全
(12)智能管理软件:浪潮G2活性存储提供统一的智能管理软件,一套软件可以管理整个G2存储平台产品,同时内嵌智能维护管理套件,降低运维成本,提高运维效率。
产品规格
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
