大连机床XD系列立式数控铣床
一、 应用领域
XD系列立式数控铣床是大连机床集团公司引进先进技术生产的新一代数控机床。该机床广泛适用于箱体零件、小型板类、盘类、壳体类、精密零件等多品种零件的中小批量加工。零件一次装夹后可自动完成铣、镗、钻、扩、铰、攻丝等多工序加工。
二、 机床主要性能和特点
XD系列立式数控铣床是大连机床集团公司引进先进技术生产的新一代数控机床,该系列机床不仅适用于板类、盘类、壳体类、精密零件的加工,而且适用于模具加工。
1、机床底座、立柱、主轴箱体、十字滑台、工作台等基础件全部采用高强度铸铁,组织稳定,永久确保品质。铸件结构均经过机床动力学分析和有限元分析,合理的结构程度与加强筋的搭配,保证了基础件的高刚性。宽实的机床底座,箱形腔立柱、负荷全支撑的十字滑台可确保加工时的重负载能力。
2、高速精密主轴:
(1)主轴电机通过高扭力齿形皮带传动,不打滑,并可大幅减低传动噪音及热量。
(2)主轴采用精密级角接触轴承,标准转速可达8000r/min。
(3)高性能油脂润滑主轴轴承,经济的主轴头冷却系统,有效地控制主轴温升。
(4)主轴利用IRD动态平衡校正设备,直接校正主轴动态平衡,使主轴在高速运转时,避免产生共振现象,确保最佳的加工精度。
3、高精度滚珠丝杠副,滚珠丝杠经预拉伸后,大大增加了传动刚度并消除了快速运动时产生的热变形影响,确保了机床的定位精度和重复定位精度。
4、采用手动操作式气动换刀装置(BT40刀柄),换刀快捷、稳定、可靠。
5、机床配有半封闭防护罩,美观、安全,防漏,保护环境。螺旋式自动排屑装置(XD-30A)简洁、环保,适用于一般金属和非金属切屑的输送。
6、高效率自动润滑系统:导轨润滑采用电动卸压式润滑泵,润滑性好且不浪费润滑油。
7、精巧的油水分离设备,减少切削液油水的混合,避免切削液变质,延长使用寿命。
8、电气箱内的配线,皆符合安全规范,确保控制系统运转时不受外部干扰。电气箱配有热交换器,有效控制电气箱内的温度,确保控制系统能够长期稳定的运转。
9、高精度螺距补偿,各传动轴均采用高精度激光测量仪补偿使各轴定位精度更加准确,更适合加工高精度的零件。
技术参数
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
