新品速递
凌天世纪RXR-YM60000D-1灭火排烟侦查机器人
2017/4/5 13:17:35
一、 产品介绍
消防灭火排烟侦察机器人作为特种消防设备可代替消防队员接近火场实施有效的排烟、灭火救援、火场侦察。它的应用将提高消防部队扑灭特大恶性火灾的实战能力,对减少国家财产损失和排烟救援人员的伤亡产生重要的作用。有效地保护了消防人员在烟雾浓烈的环境中人身安全。
本款机器人集排烟、灭火、侦察于一体,采用大功率柴油发动机,液压驱动底盘高,攀爬性能强劲,可选配红紫外探测自动跟踪定位射流灭火水炮,自动寻找火源点。
二、 产品特点
产品特点:
1.
动力强劲:55KW柴油发动机提供动力;全地形履带驱动。可连接两条高压水带并拖动至指定位置。
2. 通过能力强:装有宽型履带,可全地形通过;可原地旋转;可穿越狭小的门及墙洞。可在楼梯中自由穿梭65000 m3/h。 遥控距离远:遥控距离大于1000米。
4.
工能更全面:排烟、灭火、环境侦察,可对现场环境多种气体检测,有效保证了救援工作的进行及救援人员的生命安全。
应用环境:
消防排烟机器人适用于公(铁)路隧道火灾;地铁车站与隧道火灾;地下设施与货场火灾;大跨度大空间火灾;石化油库与炼制厂火灾;危险火灾目标的进攻与掩护;人员不易接近的火灾扑救。
三、 主要参数(★为关键性参数)
3.1 机器人本体
发动机功率(kw):≥55
遥控距离(m):≥1000(开阔地无干扰)
视频距离(m):≥1000(开阔地无干扰)
越障高度(mm): 200
行驶速度(m/s):≥0.9
爬越坡度(%):≥40
工作时间(h):≥2
外形尺寸(mm)2090*1300*1576
最大总重量(kg):≤1500
3.2排烟机
1)
排风量m3/h:≥65000
2)
工作流量(L/min)620
3)
工作压力(Mpa): 1.0
4)
仰角角度(°):0-30
3.3
红紫外探测自动跟踪定位射流灭火水炮(该功能属于选配)
具有定位、灭火效率高、保护面积大、响应速度快的特点。一旦发生火警,主机确定着火点位置,联动控制器驱动消防炮进行扫描并锁定着火点,消防炮对准着火点后,开启消防水泵及电动阀门进行喷水灭火。
1)
工作压力(Mpa):1.1
2)
工作流量(L/min)80(可根据用户要求选配)
3)
喷射距离(m):≥60
H2S   0-100ppm
O2:0-25%VOL
SO2:0-60ppm
备注:排烟量,水炮、工作时间等参数,可根据用户要求定制。
四 产品认证
通过国家消防装备质量监督检验中心检测检测
★部级(含)新产品新技术认证
★专利
★操作系统有软件著作权
3)制造商主体资格
注册资本金4000万元以上
通过ISO9001体系认证,原件备查
ISO14001环境管理体系认证,原件备查
五、系统组成:
机器人一套
综合控制箱一台
红外探测自动跟踪定位射流灭火水炮(选配)
侦检系统模块(选配)
机器人充电器两个
控制箱充电器一个
3.4侦检系统模块(该功能属于选配)
★检测种类:O2\ CH4 \CO\H2S\SO2\视频
★测量范围
CH4: 0-4%VOL
CO:0-1000ppm
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
