新品速递
上海机床厂H405-AJ数控曲轴磨床
上海机床厂H405-AJ数控曲轴磨床
2017/4/6 13:54:25
  本机床为数控切点跟踪曲轴磨床,可在一次装夹下实现曲轴主轴颈和连杆颈的外圆磨削。机床采用卧式布局,砂轮架移动形式。床身采用一体式铸造结构;工作台位于操作位之前,固定于床身前部;头架(C轴)布置在工作台左侧,采用滚动轴承和内装式力矩电机结构;尾架布置在工作台右侧,采用固定式顶尖,由液压油缸驱动;尾架后侧为固定位置金刚滚轮修整器;工件支撑采用液压中心架。砂轮架X轴导轨采用闭式静压导轨,采用Hyprostatik公司的PM流量控制器,直线电机驱动。砂轮架主轴系统采用滚动轴承,内装式电机驱动。
  最大回转直径200mm,最大磨削长度750mm,最大砂轮线速度150m/s,最大工件重量30kg,中心架上最大可磨削直径60mm。加工精度:圆度0.005mm,直线度0.004mm,表面粗糙度0.8μm。卧式布局,砂轮架移动数控切点跟踪磨削方式,一次装夹完成曲轴主轴颈和连杆颈的外圆磨削,滚动轴承支承内装式力矩电机工件主轴,滚动轴承支承砂轮主轴,X轴闭式静压导轨直线电机驱动,固定式顶尖,金刚滚轮修整器,液压中心架。
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
