新品速递
苏州哈勒H2001 Granite五轴数控磨床
2017/3/28 15:34:51
主要参数
全球第一台全床身天然花岗岩制造的5轴CNC数控工具磨床。适用于加工医疗刀具、3C刀具等精密微小型刀具,加工刀具直径范围:0.2mm— 10mm 所有运动轴都建立在花岗岩基座上,包括X、Y、Z轴直线光栅尺、高精度导轨以及直驱旋转轴。配合双磨削立柱支撑的机械结构使得该磨床拥有最高的强度和最低的热传导性。
优势
·Hawema机床的技术优势
机床/设计
-全球专利的结构设计
-双支撑垂直轴加砂轮非常接近B轴旋转中心加十字工作台,其设计原理使机床非常紧凑
-所有机床都使用同一结构
-所有机床的床身都是**花岗石,2-5吨的重量,提供极佳的刚性和抗震性以及温度稳定性磨轴直驱
-H2001和H3000可选自动砂轮交换库或是手动方式
-H2001,H2001PrazisaGranite机床门设计非常优秀,其开启范围非常大可以从各个方向进入同样便于维修机床
-这样特有专利结构使得机床加工非常快速
-所有的项目例如:刀具,装载机,料抓,探针,砂轮探针都非常接近,在设置和运行中能节省很多时间长效润滑的滚珠丝杆和导轨
-可选直驱C-轴最高1000rpm
-多样的装载系统,内置式装载机有很多组合用于修磨和制造,外接式有链式和盘式供客户选择
-容易更换各种刀柄例如液压刀柄换到**柄或三抓刀柄或其他系统,这里Hawema提供市场上最好的系统
-关于服务和备件有着非常公平价格和性价比
-这样的结构设计方便机床维修
-能实现快速服务(NUM,HAWEMA)
·软件/控制系统/驱动/电气柜
-NUM为许多工具磨床制造厂提供现今世界上最好的工具磨削软件
-只需用很少的软件包就可磨削出几乎所有刀具
-例如.软件扩充包可允许磨削近乎所有类型的圆柱和锥度铣刀,绞刀,钻头,以及阶梯刀具,三面刃刀具,丝锥,许多不同的钻尖形式.包含选项”手动磨削路径”可通过简便编程来磨削特殊外圆轮廓,不用G代码编程.但是G代码编程也包含,能被使用和组合.
-很多功能参数以文本方式被编入软件,方便修改.
-Hawema与NUM有着非常紧密的合作,软件,驱动,控制系统,整个电器柜和服务都由NUM一手提供.
-H2001/ PräzisaGranite和H3000都配有电器柜空调
-每日程序数据备份
-提供在线服务
-电器柜可以放在客户工厂的任何位置.
·配件
-我们不只是提供机床也提供磨削油过滤机,刀具测量设备,砂轮修正机等配件.
-磨削油纸带式过滤和微孔过滤器可达到2-3µm的过滤精度.磁性分离器可用于高速钢的过滤.同时保证磨削油恒温.
-硬质合金粉末已微湿状态沉淀在收集袋中.(硬质合金供应商会回收粉末)
-高质量的油污分离器,灭火器,夹紧系统
-HSK砂轮架保证高精度(他的跳动小于3µm)
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
