新品速递
尼古拉斯克雷亚FOX-30数控定梁龙门式五轴五联动加工中心
2017/4/7 10:33:26
工作台尺寸3500mm×2000mm,龙门通过宽3250mm,X/Y/Z轴行程3000/3750/1500mm,同时配备两个铣头及自动换头系统,万能回转式自动微分度铣头37kW,转速6000r/min,电主轴式五轴联动铣头功率60kW,转速20000r/min,刀库容量40把。设计采用不同技术方案提高结构刚度和精度,框架结构尺寸具有良好的刚度和阻尼性能,驱动系统及运动机构保证了高精度和良好的动态性能,可选配多种附件和铣头,具有广泛的通用性,满足各领域粗精加工需求。
主要技术参数:
1.X/Y/Z三轴行程为3000/3750/1500mm;
2.龙门过宽3250mm;
3.工作台尺寸为3500x2000mm;
4.该机型同时配备两个铣头及自动换头系统 万能回转式自动微分度铣头UAD,功率可达37Kw,转速可达6000rpm,扭矩可达1298Nm,B/C轴分度为0.02° 电主轴式五轴联动铣头E5E,功率可达60Kw,转速可达20000rpm
5.40位混合刀库,可同时更换不同刀柄规格刀具,实现多样性加工
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
