新品速递
广宇大成MK1320G数控外圆磨床
广宇大成MK1320G数控外圆磨床
2017/4/12 11:30:21
  MK1320G高速高精度数控外圆磨床是一种高效率、高精度型数控外圆磨床。最大加工直径200mm,加工长度为500。适用各种多轴颈圆柱类大批量零件的外圆、轴肩、锥面的高效磨削。该数控外圆磨床为两轴联动数字控制。机床具有工件自动轴向定位、砂轮自动切入、工作台自动跳档、加工工件尺寸的自动测量、两轴联动自动修整砂轮和修整后的自动补偿、砂轮恒线速磨削等功能。配装原装进口数控系统。
主要技术参数:
数控系统:进口中文界面力士乐数控系统,机床运行稳定可靠,故障率低。
砂轮主轴:机床的砂轮架主轴采用我公司专利技术中间止推动静压轴承,刚性和精度俱佳。砂轮架主轴电机变频调速,砂轮恒线速加工。
双层工作台:平—V贴塑导轨,刚性好、精度高、锥度调整方便。
固定主轴头架:主轴固定工件拨盘旋转,由交流变频电机驱动无级调速,以适应不同工件的磨削。
液动尾架:主轴为套筒式结构,液压动退回弹簧夹紧。
砂轮修整器:安装在头架后端,单点金刚笔修整砂轮,可实现复杂砂轮型面的精密修整。
轴向定位器:端面外圆型标准配作(外圆型选装)
两级过滤水箱:磁性分离、纸质过滤器,高精度的过滤方式,保证磨削质量的要求
机床防护:电箱与机床连接整体布局,加工区域全防护。
随机附件:砂轮平衡架、平衡心轴、金刚笔、工件拨叉、顶尖、垫铁,配套齐全随机附件、开箱后就能工作。
最大磨削直径:φ200mm
最少磨削直径:φ15mm
最大磨削长度:500mm
中心高:125mm
工件最大重量:80kg
工作台:最大纵向移动量:600mm;最大移动速度:10000mm/min;上台最大回转角度:顺时针5°逆时针5°
砂轮架:砂轮线速度:60m/s;最大移动量:300mm;最大移动速度:5000mm/min;砂轮尺寸:φ500×φ203×50mm 头架:主轴转速(无级):0~200r/min;顶尖规格:莫氏4号/Mohs.No.4
尾架:顶尖套筒移动量:30mm;顶尖规格: 莫氏4号/Mohs.No.4 电气系统:砂轮电机:7.5Kw;头架电机:1.1 Kw;
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
