天水锻压机床WE67K-110/4100数控折弯机
2017/4/13 9:38:40
该机床具有节能、环保、高速度、高效率、高精度等特点;可配全自动机器人柔性加工单元; 全新自主研发的经济型数控系统,触摸式操作,界面简单友好,支持用户各种定制化服务;油液伺服控制,同步精度高,制件精度高;工作台设有机械自动挠度补偿机构;上模采用快速夹紧装置,模具更换方便。
主要参数
公称压力:1000 KN
工作台长度:3200 mm 喉口深度:400 mm 最大开启高度:490 mm 滑块行程:250 mm 驱近速度:200 mm/s 工作速度:9 mm/s 返程速度:140 mm/s
主电机功率:11 KW 数控轴数 Y1、Y2、X、R、V 轴 滑块(Y1,Y2轴)
定位精度:±0.02 ㎜ 滑块(Y1,Y2轴)重复定位精度:0.01 ㎜
后挡料(X轴)定位精度:±0.03 ㎜
后挡料(X轴)重复定位精度:0.03 ㎜
后挡料(R轴)定位精度:±0.05 ㎜
后挡料(R轴)重复定位精度:0.05 ㎜
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
