新品速递
金沙数控DDC350制动盘自动生产线
金沙数控DDC350制动盘自动生产线
2017/4/13 10:08:08
  DDC350双倒立式数控车床是根据汽车制动盘工艺而设计的一款全自动化加工设备。机床采用双主轴、双刀架结构,对应德国制造标准,机床具有高刚性、高精度特点,采用世界一流品质的功能部件和性能部件。根据工艺要求进行车、钻复合加工,伺服主轴进行角向定位,定位精度准,对孔位进行正、反倒角。还解决了加工过程中热变形、热位移和工件热膨胀引起的变形等问题。机床Y轴采用伺服控制,排刀式结构,对工件进行三次双面精车,工件表面粗糙度达到Ra0.4,DTV达到0.002mm。
  刀具采用模块化设计,采用组合式刀具,有效提高加工节拍,缩短换刀时间,提高刀具使用寿命,还根据工艺要求集成姊妹刀功能,减少换刀频次;夹具也是模块化设计,分为主、副卡爪,更换工件时只更换副卡爪,节省换型时间,又提高设备的利用率。
  自动化部分,分为机外物流和机内物流。机外物流采用桁架式机械手和关节式机械手,配置视觉识别系统和定位系统。可对混装的不同批次工件筛出,通过NG料道输送出去;机内物流部分,物流装置内置于机床中间,自动取料、自动翻转和置放,物流机构配置旋转机构对工件进行旋转定位,工件加工完毕自动取料下料。中转物流部分设有抽检台,定时对工件进行检测。在线测量系统,对被加工的工件进行检测,可对尺寸误差、刀具磨损自动补偿,产品的稳定性和一致性有效提高。
主要参数
X轴:710mm Z轴:355mm Y轴:50mm
最大回转直径:400mm 最大车削直径:50mm~350mm 最大车削高度:130mm
主轴转速:3000rpm 主轴电机功率:18.5Kw/6000rpm
主轴轴承等级P4
卡盘:3V-12/ 3M-12 刀塔工位:12 刀塔中心高:100MM
滚珠丝杠精度:C3 Xφ40-1044 mm ,Zφ40-701mm ,Yφ20-310mm
快速进给速率:24/min 切削进给率:8m/min
重复定位精度:±0.003mm 定位精度:±0.005mm
最小定位单位:0.001mm 设备重量:25000kg 站地面积:105000×2160×2700
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
