新品速递
新时达SD500桌面机器人
新时达SD500桌面机器人
2017/5/2 14:19:37
●产品简介
  SD系列机器人外形小巧、体积小、重量轻,是最适合用于组建小型单元的机器人,能够高速、高精度的完成上下料、分拣、装配等各项工作。同时SD系列机器人所有线缆内置,能够在狭小的空间内灵活的进行作业,安装方式可以选择为地面安装、挂装、倒装。
  SD500特性:手腕额定负载1Kg,最大负载3Kg,最大工作半径为500mm。
●产品特点
>重量轻
>运行速度快
>重复定位精度高
>内置线缆
●产品应用
>物料搬运
1.更大的灵活性,更稳定的性能,更低的能耗;
2.具有高速性能的最大化吞吐量;
3.超长的工作运行时间;
4.节省地面空间;
>装配
1.高速度、高重复定位精度;
2.节省地面空间;
3.超长的工作运行时间;
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
