3D打印进军牙科领域的速度堪称业内之最
在3D打印应用史上,牙科医疗采用3D打印技术的速度堪称业内之最。在3D打印牙科医疗领域,进军牙科领域的3D打印厂商非常多,不少知名的3D打印厂商在该领域获得了市场的认可。日前,全球桌面级3D打印机先驱极光尔沃推出了一台高速度高精度的E3 3D打印机,为牙科行业增添了新的打模利器。
高速度高精度3D打印机为牙科行业增添新利器
据了解,极光尔沃新款E3打印速度可达25.4mm/h,速度比FDM技术快5倍,Z轴精度可达0.02mm,XY精度可达0.1mm,真正做到了速度与精度同兼备。除此之外,该3D打印机还提供了其他的一些主要特点,例如表面平滑技术,机器自带的软件使用的算法,使得打印产品具有高水准的表面光滑度,大大地减少了后期的处理工作。
作为牙科应用的理想选择,这款新型E3 3D打印机只需要放置桌面就可以工作适合用来为口腔修复领域的牙冠、牙桥、种植导板、矫正器等打印精准的模型,整个过程实现数字化治疗。3D打印技术的应用,进一步简化了制造环节的工序,大大缩短了口腔修复的周期。
对于患者顾客来说,3D打印软件直接从嘴巴进行数字扫描,会得到更好的适配部件,同时可以缩短牙科部件的周转时间,为个人节约了大量的时间和金钱成本,因此牙科消费者会对3D打印医疗的依赖度会越来越高。而对牙科医生来说,3D打印机在牙科医疗上的应用,可以更有效掌握患者的病情,在治疗过程中可以准确快速地提出治疗方案,更重要的是,按目前3D打印技术在牙科领域的发展趋势来看,越早应用3D打印机对提升自己的业务能力、吸引更多顾客越是有帮助。
目前中国的牙科治疗市场大约600亿人民币,每年在以25%的增长率在成长。我国的年种植牙量仅10万颗左右,而韩国的年种植牙量达到数十万颗,6000万人口的意大利年种植牙量达到120万颗,这种现状与人口老龄化和种牙价格有关,不过一旦普遍应用了3D打印技术,种牙成本就会降下来。在欧美市场约有25%的患者会佩戴隐形矫正器来矫正牙齿,而中国现有比例只有2%,这其中主要原因是3D打印透明牙套率先在国外开始流行。目前中国的牙科医疗市场充满了爆发力,而3D打印技术的引入为牙科的发展带来了无限动力。在未来十年当中,3D打印的牙科产品必将有更大的发展空间。
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
