三鼎光电STS-752系列全站仪
自由设站
在您最需要的任何地方安置全站仪,利用该程序可计算出测站点的三维坐标并设置定向方位角。最多可以使用5个已知点作为后视点参与计算,观测值可以是单面或双面观测的角度及距离值。
放样
放样点的数据可以由现场输入,也可以调用全站仪内存的数据。内存数据可以通过计算机上传并保存在全站仪中。同时可以查看极坐标、正交和坐标差放样的偏差值。
对边测量
该程序可以实时计算2个目标点间的斜距、平距、高差和方位角。参与计算的点可以实时测得或从内存中选取的,也可以从键盘人工输入的。用户可以有折线对边和射线对边两种选择。在测量过程中,最后两点可以即时进行对边的检查。
参考线/弧
应用这个程序给建筑物各种线、道路直线部分的放样和检核,以及指导直线开挖等工作带来巨大的方便。参考线还可以根据需要平移、旋转调整。
建筑轴线放样
建筑轴线是建筑物场地布局的依据,所有点都是根据其与轴线地相对位置关系进行放样的。放样过程中,仪器、棱镜、放样点以及轴线的相对位置关系都有图形显示。
悬高测量
有些棱镜不能到达的被测点,可先直接瞄准其正下方基准点上的棱镜,测量平距,然后瞄准悬高点,测出被测点的高差。可用于测量高压线、桥梁等构筑物的净空高。
面积测量
面积测量程序可以实时测算目标点之间连线所包围的面积和周长。目标点的点数没有限制,参与计算的点可以实时测得,从内存中选取,也可从键盘中现场输入。
隐蔽点测量
使用隐蔽点测量程序和隐蔽点测量杆可以轻松地测量隐蔽点。测量前要先配置杆的长度和棱镜间距,隐蔽点测量杆可以任意姿态放置,杆的一端放到隐蔽点上,通过对棱镜的测量由程序计算隐蔽点的坐标。
道路设计与放样
可利用直线、圆弧、缓和曲线和交点四类要素编辑道路的平面和高程设计值。道路放样功能可以方便快捷的根据道路里程桩号定出中桩、边桩和斜坡边界的位置。
COGO程序
COGO提供多种坐标几何计算功能。包括:正算、反算、角-角交会、角-距离交会、距离-距离交会、线-线交点、垂足计算、延长线计算等。计算的点可以立即用于放样。
应用领域:
传统:测绘工程、建筑工程、水利工程、交通与道路工程、地籍与房地产测量
广泛:大型工业生产设备与构建安装调试,大桥、水坝的变形观测、地质灾害监测、体育竞技等。
具体应用:
控制测量:
带状地形和隐蔽地区,如线路控制测量和城市控制测量,使用全站仪的基本测量功能——导线测量,布设导线网和边角网十分灵活,观测方便,精度高。与GNSS产品(手持机、RTK)配合使用,布网形式更灵活,观测更方便,精度更可靠。平面和高程控制可同时进行,用全站仪三角高程测量完全可以代替四等水准测量。
地形测量:
使用全站仪的程序测量功能进行三维坐标测量、侧方交汇、后方交会、测土方等,不但操作简单,而且速度快、精度高,并可同时进行控制测量和碎部点测量。通过传输设备可将全站仪与计算机、绘图仪相连形成内外业一体化的测绘系统,从而大大提高地形图测绘的质量和效率。
工程放样:
使用全站仪放样测量功能可将设计好的建筑物、道路、管线等设施的位置,按图纸要求快速、准确地测设到施工现场的实地,作为施工的依据;特别是一些造型复杂、要求高、规模大的建(构)筑物等。
变形监测:
在建筑物的变形观测、地质灾害的动态监测中,使用全站仪的坐标测量功能对变形部位的三维坐标进行实时监测,可以及时掌握变形规律,保障结构安全。
技术参数:
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
