世仓穿梭式货架
2017/5/11 11:45:02
穿梭式货架系统是由货架、穿梭台车以及叉车组成完整的高密度存储系统 . 这种高效率的存储方式为提高仓库空间利用率带来新的选择。
产品特点:
高密度存储,仓库利用率高
工作效率高,大大减少作业等待时间
作业方式灵活,货物的存取方式可以先进先出,也可以先进后出
安全性好,减少货架碰撞,提高安全生产率
工作原理:
存货:由叉车将货物放在货架巷道导轨的最前端,通过无线电遥控操作的WAP-1穿梭车,可以承载托盘货物在导轨上运行;
取货:WAP穿梭车将货架深处的托盘移动至货架最前端,用叉车将托盘货物从货架上取下;
穿梭车: 通过叉车可将穿梭台车放置于不同巷道,多个巷道可以共用一部穿梭车。穿梭车的数量由巷道深度、货物总量、出货批量、出货频率等综合因素决定。
技术参数:
载 重:1000~1200kg
运行速度:空载0.7-0.9米/秒
运行速度:满载0.6-0.8米/秒
动力单元:锂锰蓄电池
额定电压:26伏
电池续航:时间大于8小时
感应范围:遥控器感应范围50/米
适用行业:
多量少样:食品、饮品、化工、烟草等单品种批量大,品项相对单一的行业
冷库作业:减少低温作业时间,提高工作效率和作业安全性
期限管理:对物品批次有严格要求,需要先进先出作业管理的仓库
增加库容:存储空间有限,需要最大化利用空间的仓库
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
