蓝牙成为物联网市场中的有力竞争者
物联网是下一个蕴含万亿商机的巨大蓝海市场。在物联网应用上,蓝牙一开始因为自身的组网能力差、数据传输少等缺点而落后,但蓝牙5.0针对物联网进行了底层优化,使得蓝牙成为物联网无线连接市场中的有力竞争者。
随着智能城市、大数据时代的来临,无线通信将实现万物连接,预计未来全球物联网连接数将是万亿级的时代。目前已经出现了大量的物与物的连接,这些连接大多通过蓝牙、Wi-Fi、ZigBee等短距离通信技术承载。
根据调研机构ABI Research分析,2015年全球蓝牙设备出货量为28亿台,预计到2020年,全球蓝牙设备出货量将达到46亿台,其中智能手机是蓝牙出货量最大的市场,约占整个蓝牙出货量的45%。
2016年物联网最大的事件之一,就是蓝牙技术联盟宣布启用蓝牙5.0。全新的蓝牙5.0标准传输速率是上一代的2倍,传输距离是旧版标准4倍,发射和接收设备之间的有效工作距离达到300米,广播包的数据承载量是上一个版本的8倍。此外,蓝牙5.0还支持室内导航,定位精度可达1米。此外,蓝牙5.0也大大降低了功耗。
蓝牙5.0所具有的主要技术特点将带来一系列全新的应用。蓝牙5.0标准将具备对更长运行周期的支持,使智能家居等物联网设备在更广的范围内来进行彼此沟通。
除了核心部分,蓝牙5.0有一大亮点是支持室内定位和导航功能,可实现精确度小于1米的室内定位并允许无需配对接受信标实现连接传输,这将意味着蓝牙5.0版本升级将对物联网,尤其智能家居领域的应用会持续扩大。
业内人士认为,蓝牙5.0将运用于无线可穿戴、工业、智能家庭和企业市场领域,可显著加速物联网的构建,在家中、企业、工厂等将有着更广阔的应用。
未来将有更多科技数码消费产品采用这一标准,苹果有可能成为第一批使用该项技术的厂商之一。
分析机构预计2020年全球将有1390万无线设备上市,而其中1/3将支持蓝牙5.0技术。越来越多的物联网设备将从中受益,而且蓝牙5.0要求升级到新的芯片,相关芯片企业有望率先受益。
众所周知,物联网的基础是物物间的互联互通,因此,简单、稳定、可靠的联网能力是物联网发展的最重要的元素之一。在有线和无线两种方式中,由于连接入网的设备和物品的广泛分布,以及无线通信技术在组网便捷性方面的优势,无线物联网互联的重要性不言而喻。
在众多的无线连接技术中,应用最广泛和普遍的当属BT(蓝牙)/ WiFi /ZigBee,这三种技术,各有所长,分别适用不同的应用场景,成为物联网无线连接最流行的通信协议。蓝牙以点对点的超低低功耗见长,Zigbee以低功耗和MESH自组网见长,而WiFi则以大数据高带宽传输见长。
由于蕴含巨大的市场潜力,包括智能家居在内的物联网备受关注,而作为物联网设备信息交换的通道,为了争夺万亿市场,BT(蓝牙)、WiFi、ZigBee等无线标准也卷入到了激烈竞争中。现在很多产品不得不支持多种连接标准,以适应更多的应用环境,例如大卖的Nest智能调温器就支持三种方式通信:蓝牙、Zigbee和WiFi。
蓝牙5.0针对物联网进行了很多底层优化,力求以更低的功耗和更高的性能为智能家居服务。一旦能实现精准的室内定位,智能家居就像如鱼得水一样获得了强大的技术支撑,直接间接地衍生出多种多样的智能家居新功能,因为智能家居设备能通过蓝牙获知到主人的室内位置,这必定会催生很多智能家居的新玩法。
另一方面,蓝牙5.0将把通信距离提高至原来的四倍,这将使得它抢夺WiFi在智能家居市场的份额。用户可以通过蓝牙来控制家里的智能产品,从智能灯泡到智能锁,现在一家之中的智能设备都可以用蓝牙来连接。相比耗电量巨大的WiFi技术,蓝牙用于智能家居产品的优势非常明显。蓝牙5.0的出世很有可能改变家用电器传输格局。
增长通信距离对于蓝牙的其他应用也是好消息,不管是蓝牙键鼠还是可穿戴设备,都可以让用户不再担心由于距离变远而掉线,这一点对于蓝牙耳机尤其重要。
毫无疑问,蓝牙5.0的出现,以前蓝牙技术在传输距离、穿透性、稳定性、能耗方面的弱点都已经解决,将会为采用蓝牙标准的智能家居、智能穿戴等企业在市场竞争中添加筹码。
蓝牙虽然在消费物联网领域已获成功,但如果将目光放到整个物联网市场,仍然存在很多无线连接技术可选择,现在还没有人能预测哪种技术标准能够在这个不断发展变化的市场拔得头筹或一统天下。
在物联网领域,面对ZigBee、WiFi等的大力推进,蓝牙也面临很大挑战,处境也并不乐观。一方面,在智能家居等物联网应用上,蓝牙一开始就因为自身的组网能力差、数据传输少等缺点而落后;另一方面,ZigBee等同样在不断改进技术,并加快了在物联网领域的布局。
ZigBee联盟联合ZigBee中国成员组,面向亚洲市场已推出ZigBee 3.0标准。ZigBee 3.0由ZigBee联盟市场领先的无线标准统一而来,从物理层延伸到应用层,覆盖了广泛的设备类型,包括家庭自动化、照明、能源管理、智能家电、安全装置、传感器和医疗保健监控产品。
物联网要求能够最大限度地连接设备,智能家居也以系统为主流,所以即便没有ZigBee、WiFi以及其它无线技术的竞争,想在物联网领域有所作为,蓝牙仍然有很长路的要走,任重道远。
整合蓝牙的SoC成主流
物联网应用的蓬勃发展也带来了新一轮的无线通信技术商机,越来越多的芯片(如处理器和微控制器MCU)厂商开始厉兵秣马,加快了BT/ WiFi/ZigBee等技术的研发,以卡位物联网市场。从2013年至今,整合无线的单芯片MCU、集成MCU和无线功能的模块、整合嵌入式处理器和无线的单芯SOC等产品和方案全线开花。
蓝牙5.0标准是无线领域最受期待的进展之一,Nordic和Dialog是率先推出支持基于该标准产品开发的独立SoC的两家公司。
Nordic最新推出低功耗蓝牙系统级芯片nRF52840,支持新发布的蓝牙5.0,64MHz、32位ARM? Cortex? M4F处理器,丰富的通用处理能力、浮点和DSP性能的CPU,支持之前采用单芯片解决方案无法实现的复杂低功耗蓝牙和其它低功耗无线应用,满足最苛刻无线应用的要求。
nRF52840设计用于应对物联网面临的安全挑战,集成了基于Cortex-M 的SoC,提供业界最佳安全性的ARM? CryptoCell-310加速器。还可提供大量加密和密钥生成及储存选择。
nRF52840将使无线产品开发人员能够进军甚至更具前景的单芯片智能家居、可穿戴产品和物联网应用,这些应用的范围正在迅速扩展,可穿戴产品正朝着支付和识别器件发展。蓝牙5.0远距离特点使蓝牙成为智能家居设备通信的有力竞争者,nRF52840满足并超越开发人员的期望。
如今的连接产品中,缺乏安全性的结果将是灾难性的。利用芯片上的ARM CryptoCell硬件,为开发人员提供业界最佳的硬件和软件安全选择,用以构建安全的产品。nRF52840 带有的硬件增强、蓝牙5.0距离和带宽改进,及802.15.4支持,就是最理想的实施范例。
另一家蓝牙技术供应商Dialog半导体公司也推出其SmartBond系列的下一代产品-DA14586。该全新的系统级芯片(SoC)是公司首款支持蓝牙5.0规范的独立器件,为先进应用提供最低的功耗和无可比拟的功能。
DA14586由SmartBondTM DA14580演化而来,后者已被证明是过去三年中尺寸最小、集成度最高和功耗最低的量产蓝牙SoC。DA14586在继续保持了上述基准指标的领先旗舰地位的同时,还提供了更大的灵活性,能够以最小占位面积和最低功率创建更先进的应用。除此之外,DA14586还包括带有降压和升压转换器的先进电源管理功能,可以支持大多数主要电池类型。
除了上述两家率先推出整合蓝牙5.0标准的SoC外,预计2017年还会有更多厂商陆续发布支持蓝牙5.0的产品,搭载蓝牙5.0芯片的旗舰级手机将会问世。
小结:蓝牙5.0的性能提升,使得蓝牙5.0产品将成为市场的主流应用,蓝牙技术无疑将成为物联网连接的重要纽带。
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
