科力达KTS-442RLC 红外激光全站仪
KTS-442RLC 红外激光全站仪带有激光对中功能,形象直观;新增SD存储卡,在海量储存基础上再加1G;先进的绝对编码测角技术,大大提高了测角的精度和稳定性;开机无须初始化,在测量中如果掉电式关机,重启后仍保留原有信息,大大方便测量工作者。KTS-442RLC 采用一块电路板,绝对国际水平,彻底解决集成串扰问题,生产、维修效率提高数倍。另外,严密的橡胶圈防水,使得防水等级达到P55级。
单棱镜测程:5000m
免棱镜测程:350m
测距精度:2+2ppm
测角精度:2"
产品特点
优势:绝对编码,国际水平,测距超快(0.8秒)
测程:单棱镜5000米,免棱镜350米
精度:测距2+2ppm,测角2”
待机:连续测距10小时
防水等级:IP55
带激光测距、激光对中、激光指向、SD存储卡
技术指标
最大测量距离
单棱镜 5.0km
免棱镜 350m
测量时间 精测0.8秒,跟踪0.5秒
数字显示 最大:99999999.9999
最小:1mm/0.1mm(可设置)
精度 有棱镜:2+2ppm 免棱镜:3+2ppm
气象修正 输入参数自动改正
棱镜常数修正 输入参数自动改正
角度测量
测角方式 绝对编码式
码盘直径 79mm
最小读数 0.1"/1"/5"可选
精度 2"
探测方式 水平盘:对径 竖直盘:对径
望远镜
成像 正像
镜筒长度 154mm
物镜有效孔径 望远:45mm 测距:50mm
放大倍率 30×
视场角 1°30′
分辨率 3"
最小对焦距离 1m
自动垂直补偿器
系统 液体电子传感补偿器
工作范围 ±4'
精度 1"
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
