新品速递
远望谷XC-BM204型安全门禁
远望谷XC-BM204型安全门禁
2017/5/16 14:02:04
XC-BM204型安全门禁系统设备是一款高性能的电子标签通道机,系统采用超高频RFID技术,配备高性能主副通道天线,可快速检测经过通道的多标签,并对非法标签进行声光报警。系统内置4路(双通道)红外传感器检测组件,可识别人员进出,进行人数统计,并通过7寸LCD显示屏显示。安全门禁配置有RS232串口及RJ45以太网接口,可直接接驳主机、控制器及其它相关设备,是开放式、大流量、通道式门禁、考勤、签到及过程控制系统的理想选择。
产品特点:
支持EPCglobal UHF Class1 Gen 2协议
单标签识别速度快(>120次/秒)
主副天线检测通道宽度达至170cm
支持按标签EPC码位匹配进行非法标签识别报警
支持在线和离线报警工作模式
内置红外检测,识别运动方向,并进行人数统计
配置7寸LCD显示屏,可显示进出人数
丰富的外置接口(RS232, 10/100M Ethernet)
丰富的I/O接口,软件配置可与外设联动
提供完整的API接口,方便二次开发
规格参数:
物理参数
尺    寸:560mm×106mm×1550mm (长×宽×高)
重    量:主门:约35kg / 副门:约28kg / 中门(双通道选配):约25kg
外壳材料:金属门框、ABS吸塑面板
性能参数
工作频段:中国频段920MHz~925MHz,
RF输出功率:30dBm±1dB(最大输出功率) 可
通讯接口:RS-232(DB9)、10/100M Ethernet(RJ-45)
扩展串口:1路RS-232(DB9)
I / O接口:4路光电隔离输入(12V,<20mA), 2路继电器控制输出(DC30V,<1000mA),2路MOS FET 继电器控制输出(DC60V,<400mA),1路大功率继电器输出(AC277V,<8000mA)
工作模式:脱机/组网
LCD显示屏:7.0英寸 800×480 图形点阵 65K色 DGUS屏
电源:176Vac~264Vac 47Hz~63Hz
应用环境
工作温度:-10℃~+50℃
储存温度:-20℃~+70℃
工作湿度:<95%RH(无凝露)
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
