业界动态
注意了!USB 3.1与USB Type-C是两码事
2017/5/18 11:23:29
现如今USB3.1已经成为主板和移动SSD的标配接口了,但是很多同学对USB 3.1接口还不是很了解,所以今天笔者就和大家聊聊USB 3.1的话题。
USB 3.1是基于USB的最新传输规范,新的USB 3.1介面将把频宽再翻倍,提升至10Gbps,同时值得注意的是,编码率也再度提升。
USB 3.0为8b10b编码,也就是每传送10bit资料中,只有8bit是真实的资料,剩余的2bit是做为检查码,因此整个频宽会有高达20%(2/10)的损耗,而新的USB 3.1则是使用128b/132b编码,在132bit的资料中,只需使用4bit做为检查码,传输损耗率大幅下降为3%(4/132),所以USB 3.1不单只是提升频宽而已,连传输效率也增进不少。
相比USB 2.0的5V/0.5A,USB 3.0提供了5V/0.9A电源。但人们任然希望更强的供电能力,于是USB 3.1(SuperSpeed+)将供电的最高允许标准提高到了20V/5A,供电100W。
USB 3.1将把频宽再翻倍,提升至10Gbps,同时值得注意的是,编码率也再度提升。
看起来USB 3.1好处多多,但是大家一定要注意USB 3.1与USB Type-C是两码事。严格的说,USB 3.1是一项传输标准,而USB Type-C,准确的说是一种接口标准。USB 3.1的接口标准共有三种,分别是USB Type A,USB Type B(Micro USB)以及最新的USB Type-C。
USB 3.1与USB Type-C之间并没有绝对的关联。要知道有USB Type-C接口,未必就代表着其支持USB 3.1标准。而USB 3.1标准未必就一定是USB Type-C接口,大家一定要睁大眼睛,千万不要被不良厂商所骗。
红框是USB 3.1
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
