Trimble S9/S9 HP全站仪
性能和精度
Trimble® S9全站仪集成了最好的外业技术、最高等级精度和专业工程特性,具有最佳的性能和精度。您可以把扫描、影像和测量组合到单一解决方案中,或者通过长测程精细锁定FineLock™和Trimble DR高精(HP) EDM等选项,专注于最高精度等级的测量,用于高精度要求的工程应用中,内业数据处理时您可以信靠强大的Trimble Business Center和Trimble 4D办公软件,让它们帮助您处理和分析数据。
为专项工程应用而设计
Trimble S9全站仪为专项工程应用而设计,例如:监测和隧道工程等。在这些工程中,您需要一个具有最佳速度、精度和可靠性的解决方案。S9 HP全站仪中的Trimble DR HP EDM与您选择的1”或0.5”角精度和长测程精细锁定相结合,能够灵活地应对最棘手的项目。
Trimble DR Plus 和 DR HP EDM
Trimble DR Plus范围测量技术提供了延伸范围直接反射测量功能,无需棱镜,您也能测量到极其远的距离。当测量棱镜时,S9 HP的DR HPEDM能够提供更高的精度。Trimble高性能的EDM与无摩擦驱动的MagDrive™伺服技术相结合,提供了无与伦比的快速测量能力,并且不影响精度。
Trimble SurePoint™精确瞄准
Trimble SurePoint™可以降低瞄准误差,您可以获得可信赖的测量结果,避免不必要的重测无论是风吹动,还是手触碰仪器,或是场地晃动,Trimble S9全站仪都能够瞄准并保持在目标上,主动消除不稳定因素带来的影响,确保每次都能精确地进行瞄准和测量。借助独家拥有的MultiTrack™技术和目标ID能力,测量员可以选择最适合现场条件的目标类型(被动或主动),精确地找到并锁定正确的目标。
专为工程设计的Trimble Finelock功能
Trimble S9全站仪中工程专用的附加特性包括Trimble Finelock精细锁定技术和3R激光指示器。Trimble Finelock检测目标时不受周围棱镜的干扰,可用于近距离的高精度应用。TrimbleLongRange FineLock长测程精细锁定选项扩展了此功能。使用Trimble S9 HP的3R类激光指示器,您能够以可视化的方式在更大范围内对隧道或地下矿中的点作出标记。
Locate2Protect技术实时管理您的设备
有了Trimble Locate2Protect定位保护技术,您便可知道全站仪实时情况,查看设备位置和状态。当您的设备离开了工作场所或经历了意外碰撞或滥用,它会向您发出报警。
Trimble InSphere Equipment Manager设备管理员系统可让您查看使用情况,并且始终保持最新的固件、软件和维护要求。借助Trimble Locate2Protect和InSphere EquipmentManager,可以保证最新的设备和实施管理。
Trimble VISION 和 SureScan 技术选项
Trimble S9标配了Trimble VISION™和SureScan技术选项。改善的Trimble VISION赋予您强大的能力,可以利用控制器的实时视频影像直接进行测量,并从采集的影像中创建各种各样的可交付成果。S9全站仪中的Trimble SureScan为保证扫描工作的灵活性,您不需要进行复杂的单独扫描系统设置,也不需要切换到专业外业软件。SureScan甚至能够设置您的扫描覆盖面并且获得最高效率。
强大的外业和内业软件
Trimble控制器和Trimble Access™外业软件的专业模块(如隧道、监测、管道和采矿)提供了专业的工作流程,可帮助您高效的完成任务。您还可以定制Trimble Access工作流程,以满足您的不同需要。
在内业,Trimble Business Center可以在单一软件解决方案中帮助您检查、处理和平差您的数据。Trimble 4D Control™办公软件为管理监测项目(无论实时还是后处理)提供了一个全面综合的解决方案,能够迅速发现系统实时变化情况。
Trimble S9 & S9 HP 配置
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
