称重物联网市场在起步中稳进
根据感知层传感器所感知物理量的不同,物联网可分为称重物联网、视觉物联网以及温度、湿度、角度等其他物理量的物联网应用。因此,称重物联网指的是其感知层的传感器主要测量物体或过程的力学信息的物理网,主要由数字电子衡器(轨道衡、汽车衡、电子皮带秤等)、红外摄像仪、数据/视频通讯模块、GPRS模块、数据服务器和计算机应用软件组成。
称重物联网的典型工作流程:远程数字电子衡器对称重对象进行实时检测,并通过数字仪表将检测数据进行显示、打印、存储,通过接口传入远程数据终端(数据通讯模块);重量数据实时地通过通讯模块传送到GPRS无线网络,GPRS无线网络通过互联网连入监控中心的服务器;服务器对远程监控终端传来的数据和图象信息进行存储、处理并供有关人员查询;相关应用软件为多媒体数据的传输、存储、查询和更新提供技术支持,供决策和管理部门通过计算机来查询重量;另一方面,无线网络也可以将数据传送给手机用户,使相关用户通过手机等联网设备随时随地都能得到所需的重量信息。
从物与物联网的角度来讲,称重物联网可以分为广域称重物联网、局域称重物联网和广义称重物联网。其划分主要依据为,感知层的应变式传感器和仪表与终端控制器之间的互联互通,处于现场控制层面或企业ERP、MES等局域网层面,还是处于社会公众平台层面。不同层面的互联互通对其感知层的应变式传感器和仪表的智能通讯功能有不同的要求。
称重物联网是指通过各种智能应变式传感器或仪表、射频识别(RFID)技术等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程的力学信息,与互联网结合形成的网络。其最核心标志是,各类智能应变式传感器或仪表通过以太网或各类通信方式,把重量信息传输到网络层的数据中心。目前,称重物联网技术在工程设备服务、智能电网、智能交通、智能物流、港口码头、石油化工等领域有逐步应用。
根据分类方法的不同,称重物联网终端的种类也不相同。从行业应用分,主要包括工业设备检测终端(如应变式传感器、称重控制仪、电子汽车衡和电子轨道衡等电子称重仪表),设施农业检测终端,物流RFID识别终端,电力系统检测终端,安防视频监测终端等。从使用场合分,主要包括固定终端,移动终端和手持终端(如固定式电子称重仪表、移动式电子称重仪表等)。从传输方式分,主要包括以太网终端、WIFI终端、2G终端、3G终端等,有些智能终端具有上述两种或两种以上的接口。从使用扩展性分,主要包括单一功能终端和通用智能终端两种。从传输通路分,主要包括数据透传终端和非数据透传终端。
对于称重物联网,在行业内还无明确的市场概念概念。从物与物联网的角度来讲,称重物联网可以分为广义称重物联网、局域称重物联网和广域称重物联网。其划分主要依据为,感知层的应变式传感器和仪表与终端控制器之间的互联互通,是否处于现场控制层面或企业ERP、MES等局域网层面,还是社会公众平台层面的互联互通,因而对其感知层的应变式传感器和仪表的智能通讯功能有不同的要求。
1.1.广域称重物联网
广域称重物联网是指以应变式传感器和称重仪表为基础,同时实现现场控制层、企业局域网和社会公众广域网平台上实现互联互通的物联网市场概念。特点是任何物之间可互联、物与物相联形成开放的基础物联网络、基础物联网络为上层应用提供开放接口、上层应用独立于基础物联网络。通过RFID技术、传感网技术、M2M技术和两化融合技术实现在线监测、定位追溯、报警联动、指挥调度、预案管理、安全隐私、远程维保、在线升级、领导桌面、统计决策等物联网基本功能。
1.2.广义称重物联网
广义称重物联网是指以应变式传感器和仪表为基础的物联网,包括DCS、PLC等现场控制层和企业ERP、MES等局域网控制层以及广域社会公众平台控制层面的所有称重物联网市场概念,其市场规模涵盖内容最宽泛。
广义称重物联网包括了所有的自动化应变式传感器、称重仪表、控制系统及相应的软件系统。广泛应用于冶金矿山、建材、物流、化工、交通、医药、航空等传统工业自动化行业领域配套DCS、PLC等控制系统。2012年以前,随着国家工业自动化领域投资加大,广义称重物联网市场规模呈现20%以上的逐年增长,进入2014年,随着工业环境萎靡,广义称重物联网市场增速放缓至10%以内。2016年其市场规模为1,342亿元,同比增长13.3%。
广义称重物联网感知层产品主要有应变式传感器、称重仪表和其他各类称重产品。据中国衡器协会官方数据和gongkong研究分析,2016年中国应变式传感器市场规模为将近14.3亿元,同比下滑4.0%;中国称重仪表市场规模为5.85亿元,同比增长0.9%;包括称重系统、料斗秤、地上衡在内的各类称重产品市场规模将近55亿元,同比增长0.2%。
广义称重物联网网络层与应用层设备与整体物联网市场一样,主要有以网络及通信基础设施企业和三大电信运营商,其商业模式仍处于摸索阶段。以中国移动为例,目前主要的商业模式还是通过流量收费的方式来获得物联网运营方面的收益。
gongkong预计,随着以万集科技、上海耀华、宁波柯力为首的称重企业的大力宣传推广和物联网专项行动相关政策的推动,未来5年内,广义称重物联网市场规模将呈现12%左右的复合增长率。
整理来源:gongkong
1.3.局域称重物联网
局域称重物联网是指以应变式传感器仪表为基础,现场设备能在企业ERP、MES等局域网控制层实现互联互通的较为狭义的称重物联网概念。其基本要求是感知层的应变式传感器和称重仪表具备智能通讯功能,通过TCP/IP等通讯协议,将现场数据直接上传到企业ERP(企业资源计划系统)、MES(制造业执行系统)、CIMS(计算机集成制造系统)、SIS(厂级监控信息系统)、PDM(产品生命周期管理系统)、SCM(供应链管理系统)、MSA(测量分析系统)、IDM(智能设备管理系统)等工厂级局域网系统同层,从而实现物与物的互联互通。其基本技术为传感网技术和RFID技术,还未形成标准意义上的M2M和两化融合技术。局域称重物联网在特定行业或企业的闭环应用,信息的管理和互联局限在较为有限的行业或企业内,没有形成真正的物物互联。这些闭环应用有着自己的协议、标准和平台,自成体系,很难兼容,信息也难以共享。单纯的闭环应用无法形成完整的应用体系,物联网的优势也无法充分体现出来,但闭环应用是开环应用的基础,只有闭环应用形成规模并进行互联互通,才能最终实现不同领域、行业或企业之间的开环应用。闭环应用走向开环应用,各行业内必须对标准、盈利模式形成共识,并打破地域、行业及企业间的界限。
目前,在称重领域的物联网市场,大多停留在局域称重物联网的市场层面上。
局域网是一种小范围地域内的微机组网,一般由微型计算机、外部设备、网络接口卡和通信线路等硬件连接而成,并配有相应的网络控制软件。局域网中的微机一般采用分散控制方式,每台微机都可独立工作。局域网最主要的特点是:网络为一个单位所拥有,且地理范围和站点数目均有限。局域网络的经营权和管理权属于某个单位所有,与广域网通常由服务提供商提供形成鲜明对照。目前在称重物联网领域,物与物相联还未形成开放的基础物联网络,其通信基本是私有的,用于某个特定应用,这个物必须和相应的平台对接才能产生应用,脱离这个范围跟哑终端没区别。
随着,近几年物联网概念的普及和政策支持,市场规模呈现出逐年高速增长的趋势。
数据来源:工控网
1.4.称重物联网感知层市场-应变式传感器市场
传感器---作为物联网感知层中重要组成部分。随着工业化、信息化在全球的迅猛发展,各国对于物联网核心感知层传感器产品的生产和研发的规模在不断扩大,传感器行业呈现出加速发展的态势。
应变式传感器属于力敏传感器。力敏传感器主要包括三种:应变式、电容式和硅电压式。其中电容式传感器对使用场合的结构限制较大,封装成本较高,且易受分布电容的干扰和泄漏电容的影响;而硅电压式传感器的精度受到温度影响较大,故在许多称重应用场合,三者并不可以通用。应变式传感器凭借其精度高、环境适应能力强、成本低等优势,在目前和将来的较长时期内持续占据力敏传感器的主流地位。
全球市场
2016年,发达经济体经济运行分化加剧,发展中经济体增长放缓,世界经济复苏依旧艰难曲折。中国宏观经济运行总体基本平稳,经济增长保持在合理区间,经济运行中出现一些积极变化与亮点。但投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显、企业经营困难等问题突出,经济下行压力和风险依然较大。2016年,国内经济下行压力较大,应变式传感器整体竞争格局未发生根本性变化,同时,短期内欧洲债务危机对整个行业出口仍将产生一定的影响,国家针对公路、铁路等基础建设项目及房地产等行业的调控,造成工程机械、煤炭、钢铁、矿山等行业需求下滑,进而对应变式传感器市场产生一定影响,但国家大力支持和鼓励包装、物联网和新型装备制造等产业转型升级,促进自动化水平的不断提高、计量标准的不断提升,将为整个行业带来新的发展空间。
2016年全球应变式传感器市场规模为56.5亿元人民币,较2015年下降4.2%,主要原因在于全球制造业较2015年的低靡状况无明显改善,下游需求的萎缩拉低了应变式传感器市场规模下降。gongkong预计,随着全球经济的持续回暖,下游行业积压的需求将继续浮现,全球应变式传感器市场在之后的几年中将逐步回升,并保持稳步增长。
数据来源:工控网
数据来源:工控网
中国市场
衡器产业经历了漫长的发展历程,正在逐步完成从机械衡器到电子衡器的转变。中国直至20世纪80年代,电子衡器才开始踏上研究开发之路,全世界还有很多国家落后于中国的水平,电子衡器产业正处于一个以机械衡器为主的状态。全球电子衡器的市场范围还将继续扩大,应变式传感器还有较大的发展空间。
2016年,中国经济增速持续放缓,下游市场新增需求大幅减少,同时一些更新改造项目也有所搁置,行业需求不断降低。随着中国经济的调整,预计中国应变式传感器未来3-5年呈现逐渐回暖之势,平均增长率将略高于全球市场。
随着应变式传感器竞争的白热化,传统称重业务利润空间日趋狭小。国际领先企业开始逐渐放弃传统称重业务,发展中国家及新兴经济体应变式传感器发展速度相对较快,市场需求增长态势明显,国际市场采购继续向中国转移。
据中国衡器协会和行业专家预测,未来3-5年,中国厂商应变式传感器销售额的平均增长率将1%左右。该增长率高于全球应变式传感器销售额的增长率和中国应变式传感器销售的增长率。这主要是由于中国实施积极的财政政策和稳健的货币政策,中国厂商出口强劲。
过去几年,中国应变式传感器市场需求不稳定,市场处于低迷状态,日趋激烈的市场竞争,导致应变式传感器市场价格逐年下降。因此gongkong认为,未来几年,中国应变式传感器市场销售量增速会高于市场销售额增速。
数据来源:工控网
数据来源:工控网
市场竞争
根据研发实力、技术水平以及生产规模,全球应变式传感器的生产厂家大致可以划分为三个梯队:
第一梯队以跨国公司为主,如Vishay测量集团、HBM公司、梅特勒-托利多集团和瑞典Flintec公司。其中Vishay测量集团和HBM公司专注提供一站式解决方案;梅特勒-托利多集团擅长开辟新领域的称重解决方案;瑞典Flintec公司以产品齐全、技术领先见长。
第二梯队以中航电测、宁波柯力等为代表的地区龙头企业为主,在细分市场、产品价格及下游应用等方面各有所长。
第三梯队是中国、韩国等国家的中低端产品生产厂家,如蚌埠传感器生产群体,其产品主要在国内销售,竞争力主要体现在相对低廉的劳动力成本上,技术水平相对较低,尚不能参与全球市场竞争。
数据来源:工控网
数据来源:工控网
国内应变式传感器市场格局较为集中,Top9家厂商占据一半以上的销售额,产品核心技术也由Top厂商主导。在中国市场上,宁波柯力是国内最大的生产商,其2015年和2016年的销售额及销售量均排名第一。上表中的销售额是应变式传感器厂商的应传总销售额,包括对外销售(指销往其他衡器厂进行系统集成)和自销(指配套在自产衡器上进行系统集成)的部分,大部分厂商自销部分只占很小比例,比如威士测量集团和宁波柯力,每年自销的应变式传感器数量不超过万只,但梅特勒-托利多集团由于在称重系统集成领域的蓬勃发展,自销的应变式传感器占其销售量的很大部分,大约60%左右。
数据来源:工控网
数据来源:工控网
除以上这些企业,还有一些国内外的厂商也在从事应变式传感器的研发和销售,主要厂商如下表所示:
工控网整理
1.5.称重物联网感知层市场-称重仪表市场
称重仪表也叫称重显示控制仪表,它能将应变式传感器信号转换为重量数字显示,并可对重量数据进行储存、统计、打印的电子设备,常用于工农业生产中的自动化配料、称重以及商用的台秤中,以提高生产效率。称重仪表主要用于称重系统中重量数字的显示,如桥梁、道路和交通工程中承载量的显示、化工行业配料计量的显示等。
中国称量仪器行业经过几十年的发展,已基本形成了二大系列,即静态和动态两大系列。静态衡器包括汽车衡、地上衡、地中衡、计价秤、称重仪、测力计等;动态衡器包括皮带秤、斗式配料系统、皮带配料系列(即定量给料机)、轨道衡、动态汽车衡等。
中国生产的产品基本上属于静态衡器使用的称重仪表,其在计量要求、技术性能、功能和外观上已达到国外同类产品的先进水平;而自动衡器用的动态称重仪表,与国外同类产品还有一定的距离,尤其在动态稳定性上存在较大差距。
2016年,中国称重显示仪表市场规模为5.85亿元,同比增长0.9%,受冶金矿山和化工行业不景气影响,增速同比下滑0.5个百分点。随着新型物联网、智能制造、信息化等产业政策的深入落地和市场内企业不断创新发展,gongkong预计,未来5年内,中国称重显示仪表市场需求将逐步释放。
数据来源:工控网
竞争格局
中国称重显示仪表市场以中航电测、宁波柯力、上海有声为代表的本土供应商为主。
2011年,中航电测收购了上海耀华45%的股权,成为其最大的股东。上海耀华一直雄踞中国称重仪表市场的龙头地位,汽车衡仪表更是占据了国内汽车衡仪表市场60-70%的市场份额。
宁波柯力自2004年底开始在国内生产数字汽车衡仪表,目前数字汽车衡仪表的产量月均在4000台左右,占居国内数字汽车衡仪表市场份额的首位;自2009年开始批量生产模拟汽车衡仪表,目前模拟汽车衡仪表的产量月均在2000台左右,占居国内模拟汽车衡仪表市场份额的第二位。就国内整体称重仪表市场而言,宁波柯力2014年按销售额和销售量计排名均名列三甲之内。宁波柯力在模拟传感器技术的平台上研制数字传感器与数字汽车衡仪表,由于传感器的性能以及可靠性指标在市场上占有优势,客户的口碑良好,数字汽车衡仪表与数字传感器能够借模拟传感器的平台,快速占领数字汽车衡市场的大部分份额;在数字系统中,宁波柯力又采取了数字通讯协议保密、随机加减密、自动组网、定制通讯协议等等功能,在硬件接口上增加雷击浪涌保护、宽电压供电、恒流源充电等技术,反过来又促进了传感器的技术创新。在原有的模拟产品领先对手的基础上,高速高效推进数字汽车衡仪表与数字传感器的技术全面提升,快速提升柯力的品牌效应,为后续的数字系统推广,物联网推广赢得时间、技术、市场信任,有能力在以后的竞争中把握龙头地位。模拟系统的缺点相对数字系统的缺点多,在今后平台贸易结算的场合,模拟仪表的用量将大幅度下降,但低端市场以及观念保守的用户会依然继续使用,这块的市场份额依旧可能占整个市场份额的50%左右;模拟系统的另一个特点是作为高速动态系统的技术与数字高速动态系统相比较要简单,特别是对速度要求很高但对精度要求一般的系统,模拟系统的优势比较明显,最典型的应用场合例如高速公路汽车的超载检测与称重收费。此类用户的数量在今后5~10年的时间内,随国民经济的发展会快速增长。模拟高速动态系统在此类市场的应用为柯力提供一个难得的机遇。
数据来源:工控网
数据来源:工控网
1.6.称重物联网应用-系统集成市场
系统集成就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。随着自动化水平和自动化程度的提高,基于全集成理念的系统集成技术会得到越来越多的用户的青睐与信任。
称重领域的系统集成主要为称重软件和相关硬件的整体,两者的协同工作构成了称重系统。常见的称重系统产品主要有定量包装系统、公路超限系统、车载称重系统、电梯称重系统和配料控制系统等,广泛应用于交通、化工、冶金、电力、食品饮料等行业。
传统项目型行业持续低迷,与基建、民生相关的产业呈现不同程度增长,同时新增市场拉动效应逐步减弱。2016年,中国自动化系统集成市场规模为482亿元人民币,同比萎缩2.3%。
中国自动化系统集成市场构成包括自动化产品、工程服务、利润及其他成本。其中自动化产品和工程服务是主要构成部分,分别占据45.7%和31.8%的比重。2016年自动化产品市场规模为220.3亿元人民币,同比下滑2.4%,工程服务市场发展较为平稳,市场规模为153.3亿元人民币,同比下滑亦2.4%。
近两年中国系统集成市场持续保持低位运行,但随着国家投资方针的改变,未来各行业的投资将更好地促进该行业的发展。gongkong认为,未来几年,随着城镇化的进程加快以及《中国制造2025》政策的逐渐落实和实施,市政、食品饮料等民生相关行业以及石油天然气等能源行业将稳定发展。
据gongkong预计,未来3-5年内整体市场环境虽不能得到明显改善,但未来整体经济走势将“在调控中发展”,自动化系统集成市场将平稳发展,2015-2020年中国中国自动化系统集成市场将保持3%左右的平稳增长,其中,依据中国衡器协会统计数据和预测,2015-2020年中国地区在称重领域的系统集成市场将逐步回暖。
数据来源:工控网
数据来源:衡器协会、工控网
竞争格局
在中国称重系统集成市场中,国外厂商由于掌握核心元器件的生产和开发技术,在价值链上游占据了较大的优势。有的厂家甚至可以提供相应配套的PLC等相关设备,如西门子。中国称重系统集成市场中,最前沿的厂家当属梅特勒-多利多集团,可以提供化工行业、建筑行、制药行业、粮食物流行业、交通领域等其他行业和领域的整体解决方案。
从国内厂商的情况来看,国内相对较大的应变式传感器生产厂商从开始从只提供元器件朝提供称重系统集成解决方案转变。如宁波柯力、珠海志美、余姚太平洋称重等。这些厂家在解决方案、网络通讯协议和调试等环节都基本具备了本土化市场的适应能力。目前几大国内厂商正在积极开发新领域的解决方案,相信未来中国称重系统集成市场上,国内厂商的市场适应性和方案解决能力将更强。
目前,就定量灌装包装系统市场而言,中国的主要市场参与者有:
(1)广东轻工机械二厂有限公司
广东轻工机械二厂有限公司是中国专业制造啤酒(饮料)灌装线成套设备的大型国家高新技术企业,主导产品是12,000-50,000瓶/时啤酒(饮料)灌装生产线,公司拥有年产40条灌装生产线的能力,及国内首创的5万瓶/小时灌装生产线和自主研发的3万瓶/小时纯生啤酒灌装生产线已成功替代进口同类设备。
(2)哈尔滨博实自动化股份有限公司
公司主要从事石化化工后处理成套设备的研发、生产、销售及相关技术服务。产品主要应用于石化、化工、化肥、盐化工、煤化工、冶金、港口物流、精细化工、食品、饲料等行业。
(3)丹阳仅一包装设备有限公司
公司制造适合食品、洗涤用品、药品,种子、涂料中的块状、颗粒、粉粒、超细粉末、液体、膏体类物料的全自动垂直包装机,称重充填机,螺杆充填机,定量灌装机,多头组合秤,自动选别用秤重秤,自动化包装流水线,输送滚道。提供从制定方案到设备生产制造,安装调试,交付使用一条龙服务。
(4)杭州中亚机械有限公司
杭州中亚机械(中澳合资)系国家级重点高新技术企业和中国包装龙头企业,公司产品广泛应用于乳制品、饮料、食品、化妆品、日用品、医药等各类行业。
(5)六安永成机电公司
永成机电是一家从事计量器具、智能定量包装设备、粮油仪器机械等粮食加工设备生产研发的制造商。
公司开发经营的主要产品有:DCS系列电子定量包装秤,适用于大米、面粉、杂粮、玉米等各种颗粒料或粉状料的定量包装;全自动定量包装机组与机器人码垛机组。
(6)合肥正远机械电子有限公司
正远机械主要从事于种子计量包装机械、食品包装机械、农医药化工包装机械行业。主要致力于自动称量机、立式充填包装机、灌装机、重量分选及金属检测机,以及整条物流、生产输送包装线的设计与开发。
(7)无锡力马化工机械有限公司
无锡力马产品以自动称量包装机、全自动包装码垛生产线、高效旋转薄膜蒸发器、聚丙烯反应釜、换热器产品为主。主要应用在石化机械行业。
定量灌装系统主要针对于液体和细小粉末等,定量包装主要适用于固体和颗粒物。相比市场需求量的不断增加,国内定量灌装包装系统企业的境遇就相形见绌了,国内使用的定量灌包设备相当大的一部分都被国外企业所垄断,尤其在化工行业,国内企业正处于发展阶段,所占市场十分有限。例如化工包装设备制造厂商比较集中的江苏地区,规模以上企业很少,年产值几百万到一千万之间。对于灌装设备而言,国外企业如托利多、克朗斯和安姆科等,雄踞包装行业的龙头地位。
此外,某些行业的产品涉及易燃易爆和易腐蚀的高危险性物质,如石油、石化和油气行业,这些行业往往对于加工、包装过程中的设备具有更高要求,对于包装系统的精度、可靠性、自动化程度甚至材料本身都有特殊的要求,此情况下,中高端包装机械设备无论从材质上、自动化程度上、工艺设计上都需要更好的满足具有特殊要求的产品罐包任务。
宁波柯力传感科技股份有限公司经过十多年的发展,企业在规模、人才、技术研发等方面,都已经有了一定的积累和储备,在市场中已具备了较强的竞争力和影响力,目前柯力正朝着国际化、科技化、服务化、多元化、集团化的发展方向努力。柯力业务范围从单一的应变式传感器已经延伸到仪表、PLC柜、定量灌装系统及其他物理量传感器领域,实现了多元化经营。
宁波柯力正在计划定量灌装系统的生产,定位在粮食和食品行业,为客户提供定制化的称重解决方案。柯力未来会在1至2年内进入细分市场系统集成项目,建立物联网体系下包含称重、结算、安全控制、输送包装功能及包含传感、无线传送、后台管理等产品技术特性项目,但柯力不会进入汽车衡和小地磅生产领域。
1.7.称重物联网典型应用-干粉砂浆储料罐市场
局域称重物联网在物流仓储行业中,主要用于贸易结算和货运设备跟踪方面,以提高作业效率,避免计量纠纷和职能动态跟踪监测。
以干粉砂浆储料罐为例,通过集成应变式传感器、称重仪表、控制箱、GPS等相应的监控软件,通过干粉砂浆行业信息化管理系统可实现定位、低量预警、余量监控、非法充料报警、传感器及仪表自故障判断、运营报表生成等物联网应用功能。
干粉砂浆搅拌罐能有效替代人工现场搅拌机械,节约4~6人,生产效率大幅度提高,平均每40秒生产1立方湿砂浆。经测算,使用干粉砂浆搅拌罐后,可提高撒装水泥使用率8~12个百分点,节约水泥用量8%左右及石灰、砂等;提高粉煤灰等废渣利用率2~3个百分点;节能率及万元GDP贡献率1.21%,减少飞灰2000多吨,杜绝施工落灰20%;减少二氧化碳排放量1.35万吨左右。
中国散装水泥推广发展协会统计,2016年干粉砂浆储料罐市场容量为58,000台,同比增长20.8%,包括干粉砂浆移动筒仓、干粉砂浆运输车、干粉砂浆背罐车三类设备。其中实现称重物联网管理的干粉砂浆储料罐市场容量仅占总是市场容量的7%左右。每台干粉砂浆储料罐配套的称重管理系统市场价格3000-8000元/套不等。2016年,干粉砂浆储料罐市场,称重物联网市场规模为3000万元左右。
干粉砂浆储料罐市场主要集中在江苏、山东、四川、上海、浙江、天津、河南、陕西、河北、湖北、广东、北京、辽宁、福建、安徽、湖南、重庆等较发达省份和基建工程建设重点省份。其中,山东、天津、河南、陕西等北方区域干粉砂浆储料罐市场以干粉砂浆厂直供干粉砂浆储料罐为主,而江苏、四川、上海、浙江等南方地区干粉砂浆储料罐市场以租赁市场为主。其商业模式为,干粉砂浆生产厂把原来自主经营的物流运输、工地储存、拌合施工业务活动,以合同方式委托给专业物流服务企业,同时通过信息系统与物流企业保持密切联系,以达到对物流全程监控管理的一种物流运作与管理方式,有利于干粉砂浆企业减小投资提升企业盈利水平。
目前,干粉砂浆储料罐租赁市场处于起步阶段,只有宁波柯力一家企业在运营,主要为客户提供干粉砂浆运输、工地储存、拌合施工一体的干粉砂浆储料罐租赁业务,其特点为应用物联网技术,在干粉砂浆储料罐上集成相应的软件和硬件,用户可通过手机APP软件实时掌握干粉砂浆应用状态。整体来讲,干粉砂浆储料罐租赁业务(台数),占整体市场容量的8%。
从长远来看,干粉砂浆储料罐租赁模式对于干粉砂浆企业、干粉砂浆用户及全体社会有以下几点一出;
减少砂浆企业物流设施设备和土地占有投资成本,有利于提高企业提高盈利水平。
干粉砂浆储料罐租赁企业可就近调度,减少交叉运输,对缓解城市交通拥堵现象是一个积极举措。
干粉砂浆储料罐租赁企业建有信息化网络平台,实施统一管理,统一定价,规范化服务,可以有效防止同行业不良竞争现象,保证同行业有序发展。专业化信息化优势符合当前物联网发展趋势,宁波柯力就是典型案例。
有利于干粉砂浆专项资金重点扶持。干粉砂浆储料罐投入大,回收周期长,要使租赁企业保持良性发展,专项资金应重点加以扶持。推广预拌砂浆抓住了专项资金扶持的要害,才能真正发挥四两拨千斤的作用。
为了实现禁止现场搅拌和减少干粉砂浆企业投资压力,中国走在2007年《商务部、建设部等六部门关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》中明确提出“采取有效措施扶持预拌砂浆生产和物流配送企业发展”的提议。在此基础上,近年来山东、河南、浙江等重点省份逐步提出干粉砂浆产业发展第三方物流,鼓励社会资本投资的探索。gongkong预计,随着干粉砂浆禁止现场搅拌政策的不断严格、第三方物流商业模式的日渐完善和社会资本的逐年投入,干粉砂浆储料罐租赁市场份额将不断扩大。
数据来源:中国散装水泥推广发展协会、工控网
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
