你了解条码标签吗?
条码标签,顾名思义是打印或印刷了条形码的标签。大多数的应用情况是要求每个条形码的号码都是唯一的。考虑成本和方便性等因素,通常利用条码打印机打印条码标签。铜版纸标签,为条码打印机常用材质,其厚度一般在80g左右。广泛应用于超市、库存管理、服装吊牌、工业生产流水线等等铜版纸标签用量较多的地方 。在中外各种品牌中,美国艾利纸,美国蓝泰纸的用户反映最好,特别是美国艾利铜版标签纸性能最好,其白色超平滑无涂料纸,是热转印打印的优良基础材料。
原理
条形码标签技术是随着计算机与信息技术的发展和应用而诞生的,它是集编码、印刷、识别、数据采集和处理于一身的新型技术。条形码(barcode)统称为条码,是将宽度不等的多个黑条和空白,按照一定的编码规则排列,用以表达一组信息的图形标识符。每一种商品都有一个唯一可追踪的条形码。为了适应国际市场的需要和实现现代化管理,我国于1991年4月正式加入国际物品编码协会,我国的商品条形码国别号为690-695。
分类
一、亚光书写纸、胶版纸标签
多用途标签纸,用于信息标签、条形码打印标签,特别适合高速激光打印,也适用于喷墨打印。
二、铜版纸不干胶标签
多色彩产品标签的通用标签纸,适用于药品、食品、食用油、酒、饮料、电器、文化用品的信息标签。
三、镜面铜版纸不干胶标签
高级多色彩产品标签用的高光泽度标签纸 ,适用于药品、食用油、食品、饮料、酒、文化用品、电器的信息标签。
四、铝箔纸不干胶标签
多色彩产品标签的通用标签纸,适用于药品、食品、文化用品的高档信息标签。
五、激光镭射膜不干胶标签
多色彩产品标签的通用标签纸,适用于文化用品、装饰品的高档信息标签。
六、易碎纸不干胶标签
用于电器、移动电话、药品、食品等防伪封签,剥离不干胶封签后标签纸马上破碎不可再利用。
七、热敏纸不干胶标签
适用于价格标记和其他零售用途等信息标签。
八、热转移纸不干胶标签
适用于微波炉、磅秤机、电脑印表机打印标签。
九、可移除胶不干胶标签
面材有铜版纸、镜面铜版纸、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PET(聚丙烯)等材料 特别适合于餐具用品、家用电器、水果等信息标签。剥离不干胶标签后产品不留痕迹。
十、可水洗胶不干胶标签
面材有PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PET(聚丙烯)、铜版纸、镜面铜版纸等材料 特别适合于啤酒标签、餐具用品、水果等信息标签。经水洗涤后产品不留不干胶痕迹。
十一、耐高温标签
耐高温标签材料以聚酰亚胺薄膜为基材,涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性,电绝缘性,抗化学性,且无毒、无异味、对人体及环境无害。
十二、PET
是聚脂薄膜的英文缩写,实际它是一种高分子材料。PET具有较好硬脆性,其颜色常见的有亚银、亚白、亮白等几种。按厚度分有25番(1番=1um)、50番、75番等规格,这与厂家的实际要求有关。由于PET优良的介质性能,具有良好的防污、防刮、耐高温等性能,它被广泛应用于多种特殊场合,如手机电池、电脑显示器、空调压缩机等。另外,PET纸具有较好的天然可降解性,已日益引起生产厂家的重视。
十三、PVC
是乙烯基的英文缩写,它也是一种高分子材料,常见的颜色有亚白、珍珠白。PVC与PET性能接近,它比PET具备良好的柔韧性,手感绵软,常被应用于珠宝、首饰、钟表、电子业、金属业等一些高档场合。但是PVC的降解性较差,对环境保护有负面的影响,国外一些发达国家已开始着手研制这方面的替代产品。
十四、PE合成纸
又称聚烯烃合成纸是以聚丙烯、聚乙烯树脂为主要原料,填加碳酸钙等多种助剂经压延成型的产品,是用途非常广泛适应国际印刷包装环保型趋势发展的新型环保产品。 该产品质感极佳,印制产品高雅亮丽、外型挺括,具有优良的书写性、印刷性、强韧性及防水、耐久、撕不破等特性,是一种高档次的印刷、包装的环保用材。 广泛应用于:电脑喷绘底纸、服饰手提袋、吊牌、工业原料包装、邮政袋、花卉礼品包装、名片、离型纸、不干胶标签、防伪包装、地图、海报、广告用材、挂历、书刊、丝网印刷用材、灯箱广告、模内标签、贴合用材、IC卡片、鼠标垫、扇子等。
十五、PP合成纸
主成分为聚丙烯塑胶,合成纸因是高分子合成材料制造的纸张,帮有热增塑性。不会像天然纸张那样,发生掉毛现象,不生灰尘,对无尘室等是非常有利的;可重复再生使用,而且可完全燃烧,不会影响焚化炉的使用寿命;合成纸除了具有普通纸的特点外;还具备塑料的优点如白度、光泽度、耐光性、尺寸稳定性都比较好,强度大,耐潮湿、耐腐蚀、耐虫蛀,尺寸稳定,耐折叠等特点,因此比普通纸张具有更广泛的用途。
打印方式
对于条码打印机来说,是根据条码标签纸的要求而决定打印方式的。有很多条码标签纸必须要求能够禁得起时间考验、长期不变型、文字必须长期保存、不能退色、不能因为接触溶剂就磨损、不能因为温度较高就变形变色等等,于是有必要采用一种特殊材质的条码打印介质及打印材料来保证这些特性,一般的喷墨打印技术无法达到,激光条码打印也无法达成,而针打的效果与原始设计也不能符合要求,于是有了热转印技术的出现。远竞达不干胶简说热转印技术,简单的说,就是利用专门的碳带,透过类似传真机打印头的工作原理,将碳带上的碳粉涂层经过加热的方式,转印到纸张或其他种类的材质上,由于碳带上的涂层物质可以根据需要来选择,产生较强的附着力,加上条码打印介质的选择,更能保证打印出来的字迹不受到外界的影响。而这个加热的过程,如何加热,则可以交给电脑来控制,由于已经开发出来各种专门用来打印条码标签的软件,所以,对于使用者来说,可说是非常的方便,特别是一般条码标签都要产生条码,条码符号的产生因此也成了这类软件的必备工具。
一般的条码标签打印机设计,通常是针对A4纸张大小来设计的,有些人为了在这样的纸张上面打印条码标签,必须另外专门定购,非常不经济,而且,对于工厂来说,有时候必须一个小时打印数量达到数千张的打印量,这些现有市面上的打印机都无法完成,于是,设计一种能够针对小型纸张,可以连续快速打印的打印机应运而生。以市场上常见的ARGOX打印机来说,每分钟可以打印达到10公尺长度,一张条码标签若是2公分高,等于一分钟可以打印500张了。专用的条码标签打印机不止如此,它还针对工厂需要,能够结合扫描枪或键盘,就可以独立操作,不一定需要一台个人电脑就能操作,就象照片打印机一样,可以直接读取资料,不用再依赖电脑,省去工厂的额外投资。
优点
速度快
与键盘输入相比,条形码输入的速度是键盘输入的5倍,并且能实现"即时数据输入"。
可靠性高
键盘输入数据出错率为三百分之一,利用光学字符识别技术出错率为万分之一,而采用条形码技术误码率低于百万分之一。
信息量大
利用传统的一维条形码一次可采集几十位字符的信息,二维条形码更可以携带数千个字符的信息,并有一定的自动纠错能力。
灵活实用
条形码标识既可以作为一种识别手段单独使用,也可以和有关识别设备组成一个系统实现自动化识别,还可以和其他控制设备联接起来实现自动化管理。
更多条码标签资讯尽在微信公众号:云协同智能制造
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
