北京迈森工业交换机在无人变电站自动化系统的解决方案
2017/6/6 8:12:31
概述
电力变电站需要种类繁多的设备组建输配电系统,电力变电站需要并发地处理多种任务。传统上,需要雇佣工程师来监控设备的性能,但是这种方案成本很高而且不可靠,因为变电站自动化系统的任何一个部分都有可能引起某个不确定的故障。有效的变电站自动化系统需要同步管理多种不同的设备之间的通讯。在这种条件下,电力变电站需要迁移到无人值守的,自动监控系统。
系统需求
– 平均故障时间要求苛刻(MTBF),增强系统的可靠性
– 前置通讯计算机用于数据处理和协议转换
– 建立一个可以处理采用不同协议的多个设备之间数据通讯的平台
– 机架式安装的嵌入式计算机和以太网交换机易于安装使用
– 要求110/220VAC/VDC电源输入
– 快速的系统反应速度
– 有效防御现场的强EMI/EMS干扰
– 内置的多以太网端口用于建立网络冗余,确保系统的可靠和不间断的工作
迈森方案优势
– 符合IEC61850-3和IEEE1613标准
– 工业四级设计,宽温:-40~+75℃
– 支持RSTP/STP及私有环网协议(恢复时间小于20ms)
– 产品具有30年无故障工作时间(MTBF)
– 5年质保
方案拓扑图
迈森科技PROFINET工业以太网交换机
北京迈森科技MS6028MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
MS24MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
迈森科技 插卡式光电转换器
迈森MS22M-2MSC-4GP网管型导轨式工业级以太网交换机
