业界动态
Prodways进军3D打印鞋子领域 牵手耐克
2017/6/9 10:18:25
  日前,法国工业3D打印公司Prodways宣布进军3D打印鞋子领域。耐克一直在用Prodways的弹性TPU来进行快速原型,这种材料易于处理,允许连续生产高质量的柔性部件,是新的耐克产品能快速上市的一个关键因素。
  近日,法国工业3D打印公司Prodways宣布进军3D打印鞋子领域,并说正在开发一个鞋类产品组合,包括外底、中底、鞋垫。这些产品均基于一种新的弹性体热塑性聚氨酯(TPU)材料,一种完全一体化的鞋垫打印解决方案,以及他们享有专利的、用于3D打印复合外底模具的MOVINGLight技术。
  新的TPU材料是关键。据Prodways介绍,它的断裂伸长率超过300%。使用该材料,制造商能制造出高度灵活、具有良好抗疲劳性的中底;通过3D打印,还能去除模具成本,节省宝贵的时间。使用该材料,还能3D打印出更轻、更高精度的格子结构。
  Prodways已经引起了多家大型鞋类制造商的兴趣,如耐克。耐克一直在用Prodways的弹性TPU来进行快速原型,“这种材料易于处理,允许我们连续生产高质量的柔性部件,是新的耐克产品能快速上市的一个关键因素”。
  Prodways的TPU材料的肖氏硬度可以根据能量输入而变化,从而在中底的不同区域产生不同的密度。这样的结果是更好的性能和更高程度的定制,从而更好地满足了客户的个性化需求。
  Prodways也在用自己的MOVINGLight技术来3D打印用于注塑的耐磨复合模具或压缩复杂的定制外底。据Prodways说,模具可以在几个小时内完成。
  该公司的鞋类产品组合还包括通过ScientiFeet来批量生产的定制鞋垫。ScientiFeet于今年1月推出,有了它,足病医生可以对患者的脚进行3D扫描,然后发送扫描数据,最终医生会收到3D打印的定制鞋垫。目前,Prodways已经3D打印了超过5000双的鞋垫。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
