业界动态
改进面部重建术 英科学家用3D扫描建人脸数据库
2017/6/15 12:05:00
  日前,英国伦敦帝国学院和皇家自由医院正在创建一个不同表情、种族和年龄组别的多样化面孔数据库。该项目的研究目标是“开发定制的3D面部模型,作为面部重建手术的路线图”,该技术的另一个潜在应用是增强面部识别技术。
  近日,伦敦帝国学院和皇家自由医院正在将6000名志愿者的面部3D扫描作为新研究的一部分。研究的目的是创建一个不同表情、种族和年龄组别的多样化面孔数据库。所得到的数据库将被用于医学和更广泛的应用,如面部识别技术。
  6000名志愿者和伦敦科学博物馆参与了此项研究。伦敦市中心的博物馆正在与研究人员合作收集数据。
  面部重建路线图
  在帝国学院的一篇文章中,整形外科医生、皇家自由医院的联合主管Allan Ponniah博士将该项目的研究目标解释为“开发定制的3D面部模型,作为面部重建手术的路线图”。
  “应用程序可能会改变生活。例如,如果我们要创建一个五岁的中国女孩的脸,我们的电脑程序就会创建一个看起来很现实的模型,并给出我们可以用来重建的一个脸的尺寸。这对于具有特定面部畸形的儿童将是非常有用的。您可以在正常范围内输入数据并生成与患者最相似的脸部。”Ponniah补充说。
  但是,Ponniah博士表示,这项技术距离手术应用还有几年的时间,但3D扫描已被用于手术重建。例如,在面部操作方面。从这项新研究收集的数据可能用于患者面部的3D打印模型,以帮助他们准备一个程序。
  为脸绘制“地标”
  Stefanos Zafeiriou博士及其在帝国学院的研究小组将处理科学馆收集的3D扫描数据。
  “在这个项目中与Ponniah博士合作是一件非常高兴的事情,这有可能彻底改变面部重建程序。我们的方法在于,我们可以在脸上映射数百个地标,还可以将皮肤下的骨骼结构和肌肉等功能映射到更加逼真的面孔上。”Zafeiriou博士说。
  面对数字重建的高保真方法表明了将Robert Bruce和Mohammad Ali等人物带回来的潜力。
  Zafeiriou博士解释说:“在某些情况下,患者可以自己录入旧视频录像,我们可以将这些信息转化为脸部3D模型,使其更接近于他们在接受重建手术后的年龄。“
  Zafeiriou博士补充说,该技术的另一个潜在应用将是增强面部识别技术,如用于识别机场人员。
  我现在看起来完全不同于我驾驶执照上的照片,这可能会导致问题。使用我们的方法,相机可以扫描我的护照或许可证和我的脸,并将这些数据投影到3D模型上,这样可以将我变成一个更年轻或更老的我来证实我的身份。
  透视3D扫描
  帝国学院和皇家自由医院采用3D扫描方式并利用照片来制作志愿者的脸型。在这种方法中,计算机生成的深度和阴影分析被应用于照片以创建人脸地图。
  为了更准确的维度,可能需要像Factum Arte的Veronica Scanner或激光供电的3D扫描仪这样的设备,用于重建足球员Ian Wright的头像。
  3D扫描技术的持续改进已经在制造、智能计算机和研究领域得到广泛的应用。最值得注意的是,3D扫描被用作自主车辆的“眼睛”;它被用作金属部件的检查工具;它是文化遗产项目的核心技术,如Jonathan Beck的“扫描世界”。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
