业界动态
物联网标准战打响,谁会是最大赢家?
物联网标准战打响,谁会是最大赢家?
2017/6/22 11:01:42
随着企业开始考虑构建物联网(IoT)网络,关键问题也随之而来:标准方面怎么样了?
如果没有平台和标准来指导产品和服务的开发,IoT可能会变得混乱。我们在三个方面需要广泛认可的标准和广泛的平台:
1. 设备本身,其中可能包括从智能城市路灯到工业控制到农场设备等。
2. 网络,这可能涉及有线和无线网络组合,将IoT数据传回数据中心。
3. 警报或分析系统,或者让数据变得可操作性的方法。
这些系统需要协同工作,才能让物联网对企业有用。虽然IoT标准过程仍处于起步阶段,但基于物联网的发展势头,这项工作越来越紧迫。
根据451 Research在2016年8月至10月期间对全球近1000家企业的调查显示,71%的企业正在收集数据作为IoT举措的一部分。他们计划在未来
作为OCF的创始成员,英特尔也在参与物联网工作。除了标准规范外,OCF还会向名为IoTivity的开源项目提供数据模型,该项目由Linux基金会负责。
英特尔公司物联网部门战略和技术副总裁Dipti Vachani表示,该开源项目提供标准的完整参考部署,以及OCF认证计划来保证互操作性。
OCF的目标是为所有联网设备提供必要的互操作性中间件标准,以便设备能够相互发现和通信,而无论它们来自什么制造商,使用什么操作系统、芯片组或者物理传输。
3GPP与LoRaWAN
另一个标准工作是第三台合作伙伴计划(3GPP),该计划正在引领移动运营商在物联网方面的工作。该项目联合了7个电信标准开发组织(被称为组织伙伴),并为其成员提供稳定的环境来生成定义3GPP技术的报告和规范。
该项目涉及蜂窝电信网络技术,包括无线电接入、核心传输网络以及服务能力(包括安全和服务质量)。
该规范还为非无线电接入到核心网络以及WiFi网络互通提供hook。3GPP内的三个技术规范组是Radio Access Networks、Services & Systems Aspects以及Core Network & Terminals。
3GPP也有竞争对手,即针对低功耗广域网(WAN)的LoRa联盟,它提供LoRaWAN,这个低功耗(WAN)规范针对用于区域、国家或全球网络内无线电池供电对象。LoRaWAN主要侧重于IoT的关键要求,例如安全双向通信、移动性和本地化服务。
LoRaWAN规范在智能产品之间提供无缝互操作性,无需复杂的本地安装。
机器到机器
目前正在引起关注的IoT标准机构之一是oneM2M联盟,该联盟正在制定技术规范以满足通用M2M(机器到机器)服务层的需求,该服务层可容易地嵌入到硬件和软件内。它可用于连接现场M2M设备与世界各地的M2M应用服务器。
Grant称:“现在有非常多开源和专有技术标准制定计划,但很多都指向M2M架构。”
Steck表示,oneMM联盟的工作很好地说明各个标准制定组织现在正专注于增加其最大价值。
OneM2M正在帮助促进不同设备和应用服务器之间的数据交换,并可能被用于需要大量互通的用例,例如智能城市。
“行业可能不会对IoT采用单一的横向标准,而会从各种垂直行业的竞争标准中选择最适合其行业需求的标准。”
设备到设备
在工业物联网领域,连接协议MQTT被用于单向异步设备数据通信,发送到远程服务器提供商。MQTT被视为设备到设备通信的领先标准,它更像是通过“总线”的实时通信。
设备管理是标准部署缓慢的领域,但在未来几年,随着OMA轻量级M2M的发布,这种状况将会改变。
Steck表示:“系统级芯片制造商和软件即服务提供商一直强调需要标准化,有些已经宣布对标准的支持。”
工业互联网
另一个主要物联网标准举措是工业互联网联盟(IIC)。
“IIC的目标之一是为部署工业IoT确定和解决生态系统问题,”Steck称,“他们制定了参考架构,作为空间问题的资源,以及测试床。ICC联盟内的公司共同参与测试环境以解决用例,并向联盟报告已确定的挑战。”
对于如此广泛使用的物联网,每个用户都需要遵守并涵盖所有IoT领域的通用标准和平台不太可行。
“老实说,现在我们正在开发标准让所有都可正常工作,”Krell表示,“类型和目标太多且各不相同,我们正在尝试找到具体领域可实现一定程度的一致性,所以我们至少可以减少选择的数量。”
毫无疑问,通用的IoT环境是我们追求的目标。但有些组织机构会想要分享数据以及降低这样做的成本,包括城市、医疗机构、运输和物流以及公用事业等。
“当然,中央和地方政府也关心追踪人员和事物,以提高服务、预算等,”Grant表示,“他们都需要与所有人分享所有数据吗?不是。另外,大多数国家都将分享个人身份数据视为非法行为。”
IoT标准的发展与其他新兴技术的标准工作很类似。
“我们还处于物联网的早期阶段,我认为随着时间的推移,随着我们看到真正的部署以及瓶颈问题,我们可以更好地确定什么需要标准化。”
数十亿新联网设备需要能够互相发现以及通信,我们将需要实现大规模的互操作性。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
