回收3D打印材料不损害质量,可信吗?
根据知名的信息技术研究和分析公司Gartner预计,到2020年将销售670万台3D打印机。假设这些打印机中有50%是台式FFF 3D打印机,每台3D打印机每月使用一公斤材料,那么,可以预测将使用3600万公斤塑料。这些需要从自然资源中提取,以满足日益增长的3D打印需求。
PLA(聚乳酸)是迄今为止最具评论性的材料,它是基于植物的材料,因此通常比其他聚合物更环保。然而,生物塑料与粮食作物和生物燃料竞争土地,如果没有适当的管理,对3D打印材料的需求可能会在不久的将来对食品和能源的安全提出质疑。此外,营销人员可能会使用“可生物降解”、“可持续”、“环保”等词来形容PLA,但这并不足以真正意义上的形容它。在垃圾填埋场,PLA可能需要数百年才能自然分解。有人说PLA是“可堆肥的”,事实是,你需要一个工业厌氧消化器,其中在英国只有少量的消化器。回收PLA会如何呢?技术上是可行的,但不实际。如果PLA被送到回收中心,它可能会污染其他废物流,如PET,从而使再生产品不可转让。
解决方案是什么?使3D打印材料的挤出效率更高。聚合物挤出(和一般的制造过程)会产生浪费,例如运行失败、切断和多余的材料。在Filamentive,我们与专业聚合物挤出公司合作。我们确保只有均质废物被用于再生(后工业/消费前)回收的PLA材料。
我们最大的挑战之一就是为丰富的废聚合物寻找新的用途。ABS和PET是普通塑料,用后被随意丢弃。这两种聚合物都能制成出色的3D打印材料,不过很可惜,大部分材料仍然来源于原始来源。作为一家公司,我们认为这是不可接受的,并且认为我们有责任尽可能地使用再生聚合物。我们与当地的回收中心合作,生产质量最好的回收颗粒,用作再生ABS材料和再生PETG材料的原料。
精心检查所有原料流以确保均匀性。在挤出过程中,材料由2轴的激光测量,如果直径落在我们的高标准之外,则会发出警报。然后将材料缠绕到散装卷轴上进行目视检查,然后将其放在要包装的单个卷轴上。每批产品经过严格的3D打印测试,如果我们不满意打印质量,那么它不会离开工厂。
结果是高达90%的回收材料的直径公差为±0.05mm和至少95%的圆度。我们不仅仅停留在材料本身,我们还使用100%回收的塑料线轴以及可回收的纸板包装。可持续发展是我们业务模式的关键,我们继续通过新产品和计划来减少对环境的影响,包括作为扩大生产者责任的一部分,将空卷轴返回。
我们已经收到许多3D打印专家的反馈,我们准备在全球形成有效的合作伙伴关系。我们直接向我们的网站上的客户销售,但我们对增加我们的全球经销商网络尤其感兴趣。
据悉,Filamentive可以在美国从Amazon购买。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
