工业以太网交换机和商用以太网交换机的区别
1.工业以太网交换机与民用以太网交换机相比,工业以太网交换机产品在设计上以及在元器件的选用上,产品的强度和适用性方面都能满足工业现场的需要。
2.工业以太网交换机包括机械环境适应性(如耐振动、耐冲击)、气候环境适应性(工作温度要求为-20~+85℃,至少为-10~+70℃,并要耐腐蚀、防尘、防水)、电磁环境适应性或电磁兼容性EMC应符合EN 50081-2、EN 50082-2、EN 50082-3、EN 50082-4、FCC、GB/T17626、IEC61000等标准。
3.工业以太网交换机产品要适应工业控制现场的恶劣环境。在工业现场使用网络设备必须通过IEC61000-4-5、GB/T17626.5等标准进行浪涌测试,通过IEC61000-4-8、GB/T17626.8等标准进行工频磁场抗扰度测试,通过IEC61000-4-9、GB/T17626.9等标准进行脉冲磁场抗扰度测试,可按标准IEC61000-4-11、GB/T17626.11等进行电压变化抗扰度测试。
4.工业以太网交换机大都宽电压设计,工作电压18VDC~36 VDC,220VA、220VDC、110VDC等。
5.工业以太网交换机电源一般为冗余双电源设计,民用以太网交换机为单电源。
6.工业以太网交换机安装方式DIN导轨、机架等。民用以太网交换机安装方式桌面、机架。
7.工业以太网交换机工作温度宽工作温度(工作温度要求为-20~+85℃,至少为-10~+70℃),民用以太网交换机工作温度范围窄。
8.工业以太网交换机散热方式无风扇外壳散热,民用以太网交换机风扇散热。
9.电磁兼容性EN50081-2(EMC、工业)EN50081-2(EMC、办公室)EN50082-2(EMC、工业)EN50082-2(EMC、办公室)。工业以太网交换机满足EN50082-2(EMC、工业)。
10.工业以太网交换机外壳材料合金外壳,强度高塑胶外壳,强度低。
11.工业以太网交换机防尘性全封闭结构,防尘性较好。
12.工业以太网交换机链路故障恢复时间<300ms。民用以太网交换机30秒以上。
从上述各项指标来看民用交换机难以胜任工业环境需求,因此现在在越来越多的工业自动化领域里,众多用户均为了保证工业安全性,选择使用了工业以太网交换机。
迈森科技PROFINET工业以太网交换机
北京迈森科技MS6028MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
MS24MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
迈森科技 插卡式光电转换器
迈森MS22M-2MSC-4GP网管型导轨式工业级以太网交换机
