业界动态
Sculpteo使用ExOne的M-Flex 3D打印机扩展金属3D打印服务
2017/7/3 11:31:10
法国在线3D打印服务商Sculpteo在巴黎和旧金山设有办事处,通过用户友好的Web界面提供按需3D打印的个性化产品以及短期制造。据悉,该公司成立于2009年,长期以来一直是金属3D打印的倡导者,几年前推出铑材料,并在CES 2017上推出敏捷金属技术软件,以及其数字式自行车,70%的零件使用金属3D打印技术制作的,并在1个月的时间里成功骑行1000公里。本月,Sculpteo宣布,另一种金属3D打印技术,即工业级金属粘合剂喷墨打印机,现在可以在其M-Flex金属3D打印机平台上使用。
ExOne,为世界各地的工业客户提供3D打印机、产品和服务。俄亥俄州的扬斯敦州立大学和精密制造公司3DX industries也算是自己的M-Flex 3D打印机客户。易于使用的3D打印机具有触摸屏界面,易于访问的盖子,每层构建速度为30-60秒。
3D打印过程为Sculpteo客户提供了扩展的设计功能,M-Flex将用于使用客户提供的设计生产各种各样的产品。金属粘合剂喷射技术是一种(相对)低成本且快速的金属3D打印方法,通常用于原型和小批量工业生产,因为技术可以在短时间内创建复杂、高度详细的设计。该方法在金属粉末材料上沉积液体粘合剂,并且在每个层之间将粉末进行固化。一旦打印作业完成,用户将从M-Flex中删除构建框,并将其固化在烘箱中。最后,用户在固化完成后,从箱子中取出零件,并使用鼓风机和刷子去除剩余的粉末。
“金属粘合剂喷射可以在很短的时间内创建定制和高度复杂的物体。在许多情况下,使用金属粘合剂喷射技术创造物体的成本低于传统的制造技术和其他金属3D打印技术,这是由于处理速度和同时在同一作业箱内打印众多不同物品的能力。”Sculpteo的副首席执行官Marine Core-Baillais说。“ExOne的M-Flex机器是一个杰出的高容量平台,可以促进创意,并为产品设计师和工程师提供设计自由。”
Sculpteo使用ExOne的420不锈钢材料,以60%不锈钢和40%青铜混合的复合材料。使用这种材料,M-Flex也可用于生产装饰性物品或首饰,而成品可以镀金或镀镍。这种混合材料应用于金属粘合剂喷射技术的成本低于其他金属3D打印工艺的成本。整理选项包括喷砂/未抛光、原始或机械抛光,其仍然显示圆形物体上的层,但是有更光滑的表面。
Sculpteo使用金属粘合剂喷射工艺生产的产品的大致交货时间约为16天,但加入金或镀镍则会延长加工时间,平均可延长2至3天。
Sculpteo的ExOne M-Flex的最大构建尺寸为736.6 x 381 x 361.95 mm,然而,对于镀层选项,这将减少到177.8×177.8×177.8mm,抛光面为152.4×152.4×152.4mm。该技术提供高定制可能性和快速生产,并且由于公司的在线服务,世界其他地区的客户可以使用金属粘合剂喷射在短短几个星期内生产功能齐全的部件。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
