控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
2017/7/28 9:48:03
控创KONTRON是全球领先的嵌入式计算技术(ECT)提供商,近期发布了全新超低功耗SMARC 2.0模块。SMARC-sAMX7产品系列在单核、双核配置中均采用低功耗NXP i.MX7 CPU,尤其适用于紧凑型无风扇设计的智能设备。采用该系列产品,能够在保证处理器和图形性能的同时实现超低功耗,这一点在物联网和工业4.0应用中非常重要。主板上自带两个以太网端口,大大提升了网络性能。
SMARC-sAMX7模块在双核配置中使用2x1GHz ARM Cortex A7处理器,以及200 MHz M4处理器,单核配置中使用800 MHz处理器,最高可配置2GB DDR3内存,双通道LVDS接口,最多两个千兆以太网口 (GbE),3个PCIe和四个USB 2.0端口,64 GB eMMC 5.0板载存储器。SMARC-sAMX7使用Uboot引导装载程序,支持Yocto Linux操作系统,同时支持从20°C到+ 85°C宽温运行环境。
新的SMARC-sAMX7模块可选配支持Kontron APPROTECT的安全解决方案。它是基于一个集成的安全芯片,结合软件框架为应用软件、数据处理和设备中存储的数据提供全面安全保护。此外,控创APPROTECT通过一组预先决定的变量,很容易地设置启用或禁用,可以实现新的商业模式如“按次收费”或限期试用版。
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
Kontron TRACe™交通行业计算机助力北美CSiT TRANSIS-Train车载通信系统
