控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
控创集团是全球领先的嵌入式计算技术供应商(ECT),刚刚发布了新产品CP6006-SA,基于新一代6U服务器级CPU的CompactPCI产品。控创CP6006-SA的CPU采用Intel® Xeon®D-1500产品系列,可配置2至16核,从而使得每瓦特比都能够提供出色的性能表现。CP6006-SA是专门为严苛环境中的多CPU服务器级应用程序而设计的。由于Intel® Xeon®D-1500处理器系列的长期可用性以及模块化CompactPCI高能效系统的维护简易性,CP6006-SA为服务器提供了可扩展且经济实惠的高性能选项,同时计算节点提供卓越的虚拟化支持。
CP6006-SA板在初始阶段将提供两种不同配置,分别是1.6 GHz的8核CPU,设计功耗(TDP)为35W,以及更强大的升级版本2.0 GHz,TDP为45W。Intel提供从经济型超低功耗的双核,到高性能16核的多种CPU选项。 产品选择的多样性,结合多种处理器设置选项,使得用户可以根据自己的需求自定义其平台的性能和功耗。当多个虚拟化任务需要单独的内存时,最高64 GB的DDR4 ECC内存可以提供非常好的虚拟化支持,这与普通CompactPCI系统的内存相比提升了四倍。因此,在普通服务器系统无法满足稳定性和长期可用性要求的情况下,CP6006是服务器和计算节点的理想选择。
另一升级产品CP6006X-SA通过PCI Express 3.0和背板上的2x 10Gb以太网,大幅提高数据吞吐量。这使得控创CP6006X-SA成为海量计算应用的理想解决方案,如商用航空电子设备和国防部门的声纳,雷达和视频流分析。其他适用领域包括电信,工业自动化和医学图像处理等。
控创CP6006-SA产品支持控创的安全解决方案APPROTECT。 它基于集成的安全芯片,与专门开发的软件框架结合,提供完整的IP保护,复制和逆向工程保护。此外,控创APPROTECT通过一组预先决定的变量,很容易地设置启用或禁用,可以实现新的商业模式如“按次收费”或限期试用版。其他应用于控创CP6006-SA的硬件和软件安全措施都基于TPM 2.0安全芯片。
控创CP6006-SA现在可提供测试样品,并将在未来几个月内开始正式生产。
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
Kontron TRACe™交通行业计算机助力北美CSiT TRANSIS-Train车载通信系统
