物联网想要真正起飞,无线充电不可或缺
从普通的郊区家庭到产品装配线,“智能”技术似乎正在强化我们生活的每一个角落。但是,虽然物联网(IoT)技术似乎已经无处不在,但如何为这些设备持续供电仍然是个挑战,如果这个问题得不到解决,许多令人兴奋的潜在IoT应用最终可能难以成为现实。
到2020年,将有超过 307亿台IoT设备涌入市场,这几乎是2015年有记录的154亿台物联网设备的两倍,而到2025,预计将会达到754亿台。如果仍然使用目前的碱性电池和有线充电器为所有这些技术产品供电,显然是行不通的。那么,几乎无可避免的最有效的地解决方法是采用无线方式来给无线通信的IoT设备充电。问题是,何时才会出现这种远距离无线充电解决方案?答案可能并没有你想象的那么遥远……
Dialog正在与合作伙伴Energous紧密合作,以期在今年把DA4100 RF发射IC推向大众市场。DA4100是一款完整的系统级芯片,可实现高度集成、体积更小巧、成本效益高的WattUp®无线电力发射系统。这种解决方案可能会成为发挥IoT所有潜力的关键,因为它可以通过无线传输足够的电力,从几毫米到几米的范围内维持各类设备的运行。
未来的家居不应该以线缆为特征
例如,在家庭中,目前需要电池或线缆的设备数量可能超过三位数。这包括支持安保系统的传感器,或者用于火灾或一氧化碳监测的安全警报 – 这些技术只有在不间断通电的情况下才能挽救生命并确保安全。如果消费者在未来五年内,将家居环境中使用的物联网设备增加一倍,那么,他们就必须想办法别让电源插线板挤满墙上的每个插座。
当考虑房屋所有权的经济性时,这变成一项非常关键的因素,因为现在越来越多的美国人租房住,而不是买房住,这就限制了他们对居住的房屋进行现代化改造的权利。因此,如果有人想把物联网恒温器和门铃装入其房屋,以降低耗电成本并提高安全性,那么,无线充电技术就能让他们采用最新的技术而无需受限于租住房屋的布线限制。
工业 4.0的实现不能没有无线电源管理
在工业领域,相关影响可能会更大,因为工作流程中的任何一个传感器如果掉电的话,整个工厂就可能停工。目前工业级传感器的平均成本大约为50美元,但为它们持续供电的接线成本可能会超过1,000美元。这些通过线缆供电的传感器通常没有备用电源。尽管传感器本身可以使用蓝牙低功耗技术进行互相通信而被定义为无线方案,但它们任然需要依靠可能发生故障的电缆来保持运行。
在这种情况下,无线电源将有助于工业4.0真正站稳脚跟,同时能够帮助企业降低电源管理基础设施的成本。无线充电可以部署冗余方案,可以将多个无线电力发射器放置在每个传感器的接收范围内,确保如果一个发射器发生故障,另一个发射器可以作为备用方案。
无线充电势必要具有WiFi所具备的一样的普遍性、安全性和范围。Energous公司已经在美国获得监管部门的审批,可以部署近距离无线充电技术(近场技术),这使可穿戴式设备、耳戴式设备等IoT设备受益。目前正在进行中场技术的监管审批工作,这可以把发射器与物联网接收器之间的距离扩大到数英尺,从而可以使越来越多的IoT应用受益于远距离无线充电。最终,我们将看到全房间无线充电技术的出现,它能支持远达5米的远距离充电(远场)。我们正在努力通过与Energous公司的合作,不断提高无线充电功能的水平。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
