新品速递
新品 ∣ Simatic PCS 7 V9.0将Profinet全面引入过程控制系统
2017/8/4 11:43:11
“每一两年,西门子过程自动化部的工程师会考虑对系统进行一次革新。”在2017年8月3至4日举行的2017西门子过程工业峰会上,西门子股份公司过程工业与驱动集团过程自动化部首席执行官Eckard Eberle如是说。这一次西门子为过程工业用户带来了革新性的Simatic PCS 7 V9.0过程控制系统。
(西门子现场发布Simatic PCS 7 V9.0过程控制系统)
新在哪里?
工控小编给您划重点:
【亮点】Simatic PCS 7 V9.0将基于工业以太网技术的开放式总线标准Profinet全面引入过程控制系统,提供从上至下一直延伸至现场的数字化全冗余解决方案。
【西家解读】在过程工业,工厂对灵活性、可扩展性、可用性和安全性一直有着非常高的要求。而且工厂的预期寿命长达30年,工厂发展策略需要面向未来,投资保护也尤为重要。自动控制和自动化技术在过程工业中扮演着重要的角色。作为全球领先的以太网标准,Profinet能够适应过程工业中出现的未来需求。Profinet不仅可实现实时高效通讯,还提供了面向标准自动化网络的开放式标准,安全通讯以及灵活、可方便扩展的网络架构。成功实施数字化转型需要直至现场层的可靠通讯。
(Simatic PCS 7 V9.0过程控制系统)
【亮点】V9.0版本推出了能够将Profinet的优势发挥到极致的全新I/O系统Simatic ET 200SP HA。
【西家解读】Simatic ET 200SP HAI/O专为过程工业设计,系统结构紧凑,极为节省空间,模块宽度减少了一半,但可支持多达16个通道。每个站可容纳的外围模块数量从12(使用8通道模块)增加到了56个,对应的I/O信号从之前的96点增加到了900点。凭其灵活、一致性的模块化结构,在程序运行中支持热插拔(“运行中更换”,不断电哦~)。Simatic ET 200SP HA站采用固定布线和统一的端子排,支持标准控制柜,可直接用于Ex zone 2现场,配有保护涂层,工作温度范围扩大至-40~+70℃,应用广泛,无需额外配备空调。总结一句:产品可根据不断变化的需求,简便、快速扩展,从而显著降低规划、组装和安装成本。
(Simatic ET 200SP HAI/O)
【亮点】专为过程工业的要求量身定制了新品Simatic CFU。
【西家解读】这款紧凑型现场单元可直接安装在生产现场,即使未经专业培训的人员,也可轻松、安全地更换现场设备。Simatic CFU采集并转换信号,再通过Profinet直接连接至过程控制系统,是实现现场数字化的基础。Simatic CFU集简便、常见的4-20mA技术与现场总线技术优势于一身,分布式I/O结构简明、直观。编组柜和多芯主控电缆将很快退出历史舞台,因为Simatic CFU的分布式部署将显著节省电缆和端点的数量,大幅减少规划和归档工作量。
(Simatic CFU)
【亮点】软件创新方面,全面支持微软最新的Windows 10操作系统,全面支持OPC UA的架构,仪表集成支持FDI标准,Simatic Batch批处理软件新增新功能,全面支持的Web客户端。
【西家解读】工厂运营商和维护人员可受益于其全面提升的生产力和灵活性。使用Simatic PDM(过程设备管理器)采用移动技术,可更高效地调试和管理现场设备。使用该通用工具,可就智能现场设备和现场组件进行工程组态、参数设置、调试、诊断和维护,且全面支持Profinet。此外,为简化已安装硬件和软件组件的管理,9.0版本还对Simatic管理控制台进行了升级。
好在哪里?
先不赘述过多的修饰性词汇,工控小编特意从西门子要来了Eckard Eberle演讲PPT的两张图,大家看下采用Simatic PCS 7 V9.0前后生产现场布线对比。
(使用前)
(采用Simatic PCS 7 V9.0后)
看着前后对比图,工控小编告诉您它的好处:
相比以往更紧凑、灵活、简洁
更小的安装空间
降低的总体成本
增加易用性
针对工厂扩展及升级提供最高的灵活性
更少的规划工作量,高性能的数据交换,简单的安装方式
那么问题来了,很多正在使用Simatic PCS 7 V8.0(现场总线PROFIBUS)的小伙伴如何升级?
Eckard Eberle特别强调,西门子的所有研发都从保护客户资产的角度出发,因此,即便每一个版本都有大的飞跃,但小伙伴们不需要重复购买。软件层面,V8.0可以直接升级至V9.0;底层设备既可以在PROFIBUS上运行,也能在Profinet上运行,当然,客户可以根据需要将设备从V8.0升级至V9.0,在设备底层实现统一。总结一句:软件可以并联运行,硬件可以根据需要升级。
最后,工控小编想强调一下Simatic PCS 7的一个独特优势:将DCS和SIS(安全仪表系统)完美集成在一起。Eckard Eberle说,将二者集成在一个系统/CPU上从技术角度来看完全可以实现;从应用角度来看,DCS与SIS的集成能够将其置于同一个标准上,工程编程组态基于一个标准一个系统更为便捷高效,更多的安全功能定义可以直接下放到控制系统当中,系统运行更简便,备品备件减少,成本更低。(文/gongkong张丽莹)
西门子推进中国过程工业数字化
http://www.gongkong.com/news/201708/366146.html
西门子助力宝钢技术虚拟远程运维技术及标准研究
http://www.gongkong.com/news/201708/366145.html
西门子在过程控制系统Simatic PCS 7 V9.0实现直至现场层的数字化
http://www.gongkong.com/news/201708/366147.html
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
