奥越信精品推荐-性价比之王CPU-224X
CPU-224X是OYES-200系列中的主控模块,它拥有高速的运算及数据处理能力,可连接3个普通型扩展模块,最大扩展至256路数字量或64路模拟量。CPU224X配有2个RS-485通讯口,具有PPI通讯、MPI通讯和自由方式通讯能力,是奥越信研发出的一款多功能型、高性价比的产品。下图为产品实物图:
1、产品特点
(1)高速的运算及数据处理能力;
--单条布尔指令运行时间仅需0.15us
--单条浮点指令运行时间仅需7us
(2)超大用户存储空间;
--程序存储空间24KB
--用户数据存储空间10KB
(3)支持所有向导功能,方便客户编程使用,用 STEP 7 Micro/WIN V4.0编程;
(4)采用外接锂电池掉电保持,数据保存长达3年;
(5)超强加密算法,保护用户知识产权;
(6)通讯端口数量:2个RS-485接口(均支持PPI或自由口通讯协议)
2、产品详情
型号 | CPU224X多功能型 | |
晶体管型 | 继电器型 | |
订货号 | OYES 214-1AX23-0XB0 | OYES 214-1BX23-0XB0 |
I/O特性 | ||
本机数字量输入 | 14输入 | |
本机数字量输出 | 10输出 | |
本机模拟量输入 | 2路输入(±10V电压型) | |
本机模拟量输出 | 2路输出(±10V电压型) | |
数字I/O映象区 | 256(128输入/128输出) | |
模拟I/O映象区 | 64(32输入/32输出) | |
扩展模块 | 支持3个普通型模块,不支持功能模块 | |
单相计数器 | 2×20KHZ单相 | |
集成的通信功能 | ||
接口 | 两个RS-485标准DB9通讯口 | |
PPI波特率 | 9.6,19.2kbps | |
自由口波特率 | 1.2kbaud至115.2kbps | |
其他 | ||
工作温度 | 0--60℃ | |
尺寸(长×宽×高) | 140x80x62mm |
3、接线详解
CPU224X自带2路模拟量输入和2路模拟量输出。其模拟量部分共6个接线端子,分别是模拟量输出的M、V0、V1和模拟量输入的M、A+、B+。
输出端的M与CPU电源端的M等电位,V0或V1对M输出±10V, 两路模拟量输出共用1个M端;输入的A+对M,B+对M都是输入正负10V,两路模拟量输入共用1个M端子。。如果仅有CPU224XP模块但是有电流输入是,可以采取变通的办法,那就是将电流信号变更为电压信号:在电流信号的两端接入一电阻,然后取电阻两端的电压信号即可,当然电阻的值需要经过计算,在电流最大值时,电阻两端的电压最大值是10伏。这样可以变通的将电流信号变更为电压信号。接线图如下:
4、概述
OYES CPU224X功能强大,如内置模拟量I/O,诊断LED,超大存储空间,双通讯口,支持扩展模块,数据记录及配方功能等。是具有模拟量I/O 和强大控制能力的新型多功能CPU。该CPU为小型带模拟量的自动化控制设备提供了福利,降低了成本,使用也更加方便。了解产品详情与更多产品请下载观看《奥越信产品选型手册》。
奥越信智慧农业解决方案
奥越信PLC节省输入输出点数的方法
PLC在大型商场照明中的应用
如何选择PLC机型
PLC控制系统的故障诊断技术
