哪些机器人可能在“天灾人祸”中救你一命?
8月未过,九寨沟的地震还让人心有余悸,七夕当晚北京房山的2.8级“地震”(后确认为建筑物坍塌引起)又让我们虚惊一场,虽然这最后在网友们的段子中以“闹剧”收场,却仍然可以感受到近几年来活跃的地壳带来的“深深恶意”。
面对天灾人祸,一般的救灾过程都包括四个环节:搜救和应急救援、重建家园、恢复正常生产和生活,以及对造成问题的原因进行调查,以便在下一次灾难发生之前做好准备。然而,由于受灾现场往往非常复杂而极端,单单依靠人力很多救援工作都会受限,不仅效率低下,耽误救援效果,对救灾人员的人身安全也造成了威胁。因此,人们开始思考如何利用机器人在救灾过程中替代人类去做一些做不到的或者危险的工作。
“运用机器人的智能学习优势,可以实现更低风险、更高效率的灾后救援及重建,这些特种机器人已经让救灾工作变得越来越可靠。” IEEE 国际机器人与自动化协会现任主席Satoshi Tadokoro在今年的世界机器人大会上表示。但同时,他也提到,目前机器人在救援过程中的应用仍然存在一些问题,其中最大的问题是技术在一些复杂、恶劣、极端的情况下还不够强大。
“举例来说,目前地震救援机器人的技术发展实际上就还不是特别成熟,所以我们还没有办法大规模地投入使用,主要原因是因为震区的环境比较复杂,和平常见到的地形不太一样,这也就对技术提出了更高的要求。当然我们也在不断改善这方面的技术,我认为,这还需要全球各国一起努力,推进各个国家在技术领域的不断合作。” Satoshi Tadokoro说,“灾难是人类共同的敌人,所以即使有一个国家先研究出来了好的技术,我们也希望能够把这样的技术分享给更多的国家,让全人类都有战胜自然灾害的能力。”
日本作为一个地震多发国在这方面做出了非常大的努力,据了解,目前,日本已经提出了“机器人革命”战略,并且计划到2020年实现市场规模翻番,扩大至
目前,救援机器人主要是用于救援和防灾,尤其是在一些高风险,并且人的效率比较低的情境下。但我们把机器人用在这些领域其实也有一些问题,其中最大的问题是技术在那些复杂的情况下还不够强大。比如在正常情况下机器人可以很好地移动,但是在灾难现场就没那么好用了,当光线不足、有雾气、有大雨或者风速太大时,它的摄像系统、成像系统都会受到影响,所以这些技术方面的短板必须要解决。
因此,在后面的项目中,我们也正在试图开发更强大的视觉系统,尤其是极端情况下能够正常运行的视觉系统,以保证机器人到达现场后能够进一步精密地感知,以便获得更有价值的信息。同时,在灾难环境当中的机器人的自我恢复能力也非常重要。
亚洲是一个地震多发区,在地震救援中我们也在使用机器人进行救援。而接下来,我们还将开发能够应对紧急情况的建筑机器人,让他们在灾区重建当中发挥作用。举个例子,一个可以长期飞行的机器人,可以通过配合地面的机器,提供某个区域的鸟瞰图,并且在强风的状态下也可以形成立体的照片。这个机器人获得的信息很快就会反馈到操作员那里,以便进行及时的调整。另外,在这个机器人上还有震度感应器,当它碰到某个物体时就能够感应并判断物体的大小。与此同时,为了高精确度地完成任务,我们正在不断提高建筑机器人的视觉能力,无论是烟、雾还是霾都不会对它造成影响,因为摄像头是自带光的,所以在黑暗和雾中也可以看得清楚。
除此之外,还有一类救灾机器人主要用于在石堆当中发现遇难者和幸存者,我们把它和搜救犬进行对比,通过现场的摄像头和图像识别,机器人可以识别人的鞋、衣物或者其它物品。比如,在机器学习中,我们用桔色表示鞋,使得机器人可以自动地匹配那些已经储存进去的图片,从而识别出幸存者,大幅度提升搜救能力。
这里再介绍一种多臂机器人,它可以帮助人们在很多危险的环境中完成工作。比如这个有四条腿的机器人,里面加装了很多传感器。除了能够行走和提起一些重物之外,它还可以做一些更为复杂的行为。当遇到坍塌或者爆炸,人类很难进入现场,多臂机器人就能够帮助我们进行救援。
在这个粗型蜿蜒机器人中不仅装有RM传感器,可以调整爆炸时的压力,同时,无论是在水平还是在垂直的管道当中它也都可以爬行,甚至可以在管子内部进行爬行,或者通过扩张的压力挤住管子进行爬行。此外,它还可以通过声音的传输计算距离,甚至在不平坦的地面上通过身体的扭曲进行移动。
这些不同类型的机器人都是我们最新研究的一些进展,大家可以看到这里有几个类型的蜿蜒机器人,这些机器人甚至可以爬上60度或者70度陡峭的坡,可以在坍塌的房屋下面帮我们很快地搜救受害者,并且很好地勘探周围的环境。它们非常灵活,10米长的电缆再加上一些振动器,就能够用分散型的驱动让它们进入到不同的地方,甚至是一些非常狭窄的空间当中,人类通过远程遥控就可以看到里面的环境,从而更好地搜寻受害者。
同时,通过多振动传感器,机器人能够预估前面要接触物体的距离,并且实时回传数据。随着进入的空间越来越深,甚至可以用麦克风的声音传输来探索周边的环境。而我们也可以通过这些远程信息判断机器人的位置。
这是传统的摄像头和新的技术摄像头的对比,它能够在非常狭窄的空间里非常灵活地移动。实际上之前在美国已经使用过了,这是一个发生严重事故的建筑现场,这种机器人爬入了8米深的地方之后拍了一些照片,也给我们的研究提供了非常好的信息。
去年
最后,再为大家介绍6款救援机器人:
Quince。上图就是Satoshi Tadokoro参与研发的Quince机器人,该机器人配有摄像头、CO2传感器、开门器、扬声器、麦克风和红外热成像摄像机。
Gemini-Scout robot(双子座侦察机器人)。Sandia Labs研发的产品,可以承受爆炸的强大压力,可以爬过巨石,通过18英寸的水流,穿过瓦砾堆。通过这些技能,机器人可以在人类救援队到达之前向被困在地下的矿工提供食物,气囊和药物。其中,小于四英尺长和两英尺高的机器人还可以评估未来那些使用装有Xbox 360游戏控制器来控制机器人的救援队员的潜在危险。
Snakebot(仿生蛇形机器人)。这只“蛇”依靠有动力装置的尼龙绳驱动,长度为26英尺。 它可以以每秒两英寸相对较慢的速度移动,并且在拐角处扭动,移动微小的间隙,爬上坡度较大的斜坡。虽然机器人本身不能自救甚至提供用品,但能深入各个角落,利用头部摄像机传回影像,以便救援人士了解废墟下的情形。之前曾在美国佛罗里达一次停车场坍塌事故中大显身手,帮助救援队实时营救。
DASH(动态自主扩展六足动物)。一款微型机器人,通过将蟑螂的耐力与壁虎的攀爬能力相结合,DASH可以获得需要的线索。这个机器人是由加利福尼亚大学伯克利分校的研究人员研发的,可以配备二氧化碳探测器,从而在灾难中寻找幸存者。伯克利研究人员推测,DASH通过使用检测异常振动的廉价传感器就可以用壁虎般的脚来检测桥梁,并预测哪些部件可能需要维修。
GoQBot。可以在非常小的空间中快速移动,寻找灾难幸存者。这个机器人由塔夫茨大学的研究人员研发,可以模仿毛毛虫的“弹道卷”,把自己卷曲成一个球,并推动自己远离危险区域。同时,它以硅橡胶为材质,其中包含了形状记忆合金线圈,使其能够卷曲成“q”形,并以每秒超过1.5英尺的速度滚动。
SMAVNET(蜂窝式微型飞行器网络)。这是法国联邦理工学院在洛桑开发的一个项目,由微型飞行机器人组成。这些机器人由塑料泡沫制成,并装有锂离子电池供电的发动机,同时,每个机器人都具有控制空气速度、高度和转速的自动驾驶仪,并且可以使用光流量传感器相互通信。研究人员希望SMAVNET最终可以用于救援人员在救灾过程中进行通信(机器人可以配备无线模块,形成一个ad-hoc网络),同时也可以用于航空摄影、测量景观,找到人们可能需要抢救的地方。
123
魔方换电站-灵猴机器人
储能三大创新产品全球首发 海辰储能打开“能源自由·新世界”
最新版本的Parasoft C/C++测试工具2024.1现已可用!
南方周末科创力榜单出炉,这家企业的构网黑科技惊艳全场
行业唯一!海尔智家入选中国企业社会责任榜
